Текущее время: 29 апр 2024, 13:47
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 10:50
as_hansen писал(а):
iekiek писал(а):
Знакома твоя ситуация. У меня уже года четыре-пять такая же проблема. Пару раз продували\прочищали трубки. Хватает на пару заправок. Причина в забитом напрочь абсорбере. В свое время нашел у нас в Новосибирске дяденьку, у которого аж три Солары: на одной он ездил, вторую собирал, третья - в разбор. Созвонился с ними - приехал - поговорили. Он обещал мне достать с разборной машины абсорбер. Потом у меня командировка на полгода, затем созвонился с ним. И все. Он пропал. В итоге у меня его номер похерился. В общем через раз машина нормально заправляется. И еще после заправки, когда завожу, секунд 30 троит, и если педаль газа не поджимать - глохнет. Но, опять же, это через раз. Так что давно уже забил на эту проблему.
я не думаю, что это адсорбер. насколько я изучил, это две системы связаны только в районе клапана оверфулл (overfull), через который выходят пары топлива при определенном давлении, и так же воздух при заправке (основной его объем).
думаю, тут целый букет конструктивных и возрастных проблем:
1. гнилые забитые трубки отвода воздуха
2. залипающий оверфулл клапан
3. неудачное расположение трубок отвода воздуха на самой горловине (сверху)
4. может клинить клапан на входе в бензобак, где гофра толстая стоит
буду разбираться постепенно, посмотрю, можно ли как то решить эту проблему. и напоминаю, что очень хотелось бы посмотреть фотки ваших лючков бензобака :D
а почему троит, это хз. даже не представляю, как это связать с заправкой и адсорбером.
Троит именно после заправки. Потом всегда все норм. Продув трубок помогает на одну две заправки. Там еще куча клапанов. Может в них проблема. Фотку сделать у меня пока нет возможности. Машина на капиталке и ОГРОМНОМ ТО))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 14:20
токарь сделал переходник, на выходных поставлю, чтоб все трубки были на месте. уже два раза были ошибки по адсорберу, так как бак щас соединен с атмосферой :D еще раз заправлялся на днях, пистолет вверх ногами, льется отлично)) посмотрю, как будет, когда всё соберу
X6WdgcB4lM0.jpg [ 29.45 КБ | Просмотров: 1120 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 12:35
собрал я всю конструкцию. пока не заправлял еще, и так бензина достаточно. скоро попробую литров 30 ливануть, посмотрю, что будет, напишу)) горловина в лючке стоит криво, но как токарь из отпуска выйдет, закажу ему центровочную шайбу, и будет огонь. ну и немного фоток
Комментарий к файлу: приступаем к сборке
01.jpg [ 745.32 КБ | Просмотров: 1112 ]
Комментарий к файлу: собираем. с силиконом, конечно же. задолбался искать маленькие хомуты на тонкий шланг
02.jpg [ 714.53 КБ | Просмотров: 1112 ]
Комментарий к файлу: подгоняем по месту, вышло вот так
03.jpg [ 735.45 КБ | Просмотров: 1112 ]
Комментарий к файлу: установлено
04.jpg [ 328.6 КБ | Просмотров: 1112 ]
Комментарий к файлу: вот так пока что выглядит горловина) подпёр полукругом от старой горловины. потом сделаю красиво
05.jpg [ 445.69 КБ | Просмотров: 1112 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:35
не отщёлкивает! :bd: :D 20 литров за секунды)) но пистолет вверх ногами - уж такова конструкция. если кто надумает делать - нужна горловина от камри грации, шланг под воздушную трубку на нее, и тройник, примерно как на рисунке. внутренние диаметры тройника надо делать, как можно больше
1Fkq7l0n6Bw.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 1106 ]
Последний раз редактировалось as_hansen 23 июл 2019, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:48
Интересное решение...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
