Текущее время: 06 сен 2025, 08:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 22:45
Всем привет.
Может кто подскажет простейшую схему режима поддержания температуры?
Температура нужна 195 градусов.
Схема работы на 220 Вольт.
Имеется в наличии 2 терморезистора:
- Один при повешении температуры растет сопротивление.
- Второй - уменьшается.
Последний раз редактировалось OSV 13 авг 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 23:28
Я бы попробовал сначала так, а на выход посадить реле через транзистор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 23:31
swf писал(а):
Спасибо.
Это все отлично, но там нет напряжения меньше, чем 220 Вольт.
А питальник для схемы туда некуда воткнуть. ((
Последний раз редактировалось OSV 13 авг 2016, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 18:21
Питальник там вообще никакой по габаритам с таким потреблением, кренки без радиатора и трансформатора от мертвой зарядки хватит. Или требования к пространству совсем специфичны?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 18:30
совсем совсем нет места.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:37
Нашел вариант регулировке на Симисторе.
Осталось теперь придумать управление при помощи термореле, точнее сделать так, чтобы сигнал не выходил на границы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 13:20
Серега, а ты куда хочешь это? в бачок омывайки на зиму, чтоб не замерзала? говорят, у мерседесов такая фича есть, в бачке стоит нагреватель)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 13:32
Cansel писал(а):
Нет.
Чтобы омывайка не замерзала - я пользуюсь не первый год проверенной омывайкой, которую закупаем клубом:
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6701
Это устройство домашнего строительного типа.
Используется от 220В.
И регулировка должна быть на 220В.
Если бы в машину - было бы проще - там то всего 12В.
Последний раз редактировалось OSV 28 сен 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 11:06
Сергей, тебе именно регулировку температуры нужно или стабильно 195 градусов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 11:07
922277777 писал(а):
Стабильно, чтобы поддерживалась.
Просто регулировку (ручную) - это не проблема.
