http://forum.solaraclub.ru/ |
При разгоне на скорости от 60 до 90 машину колбасит http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=5752 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Muma [ 16 окт 2014, 23:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
При разгоне на скорости от 60 до 90 машину колбасит. но как только ослабляешь газ машина набирает без вибрации .Колеса отбалансированны из за рычагов с поношеными сайленблоками может такое быть? И как проверить сайленблоки передней подвески солара 1 .Какие еще могут быть причины при которых машина так себя ведет. |
Автор: | vet97 [ 16 окт 2014, 23:55 ] |
Muma писал(а): Цитата(Muma @ 17.10.2014, 0:52) <{POST_SNAPBACK}> При разгоне на скорости от 60 до 90 машину колбасит. но как только ослабляешь газ машина набирает без вибрации .Колеса отбалансированны из за рычагов с поношеными сайленблоками может такое быть? И как проверить сайленблоки передней подвески солара 1 .Какие еще могут быть причины при которых машина так себя ведет. во первых - здраствуйте ![]() вряд ли это от сайлентов - я б позырил подушки двигателя |
Автор: | Rox [ 17 окт 2014, 08:36 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 17.10.2014, 0:55) <{POST_SNAPBACK}> вряд ли это от сайлентов - я б позырил подушки двигателя +1, читал, думал про подушки. |
Автор: | OSV [ 17 окт 2014, 09:24 ] |
а может дицки все кривые или полуоси? |
Автор: | Rox [ 17 окт 2014, 09:29 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 17.10.2014, 10:24) <{POST_SNAPBACK}> а может дицки все кривые или полуоси? а чего тогда, когда он тапку бросает - вибрация пропадает? должна оставаться до тех пор, пока скорость не изменится по идее. |
Автор: | Alice [ 17 окт 2014, 09:33 ] |
у меня было такое... только на скорости от 90 до 110 отбалансировала колеса и исправила кривой диск... все симптомы исчезли... |
Автор: | OSV [ 17 окт 2014, 09:45 ] |
Rox писал(а): Цитата(Rox @ 17.10.2014, 10:29) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 17.10.2014, 10:24) <{POST_SNAPBACK}> а может дицки все кривые или полуоси? а чего тогда, когда он тапку бросает - вибрация пропадает? должна оставаться до тех пор, пока скорость не изменится по идее. а потому что если накатом разгонять оно тоже, есть, но не так чувствуется. А под нагрузкой - сильнее вибрация. У меня такое тоже на битом диске было. |
Автор: | Алексей847 [ 17 окт 2014, 10:26 ] |
У меня похоже было тока супорт подклинивало, на скорости начиналась вибрация |
Автор: | Rox [ 17 окт 2014, 10:30 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 17.10.2014, 10:45) <{POST_SNAPBACK}> У меня такое тоже на битом диске было. Х.з., чуви, у меня на 100-120 км проявлялось биение руля с гнутым калесом. мне кажется, уходило на 140, либо на 90 ))) |
Автор: | Alice [ 17 окт 2014, 10:31 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 17.10.2014, 10:45) <{POST_SNAPBACK}> А под нагрузкой - сильнее вибрация. особенно в горку сильно колбасит.. а с горы или при плавном разгоне - нет.. на форуме уже была подобная тема... |
