бульки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=4852 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | azx [ 25 апр 2013, 06:19 ] |
Дорогие мои. подскажите что у меня булькает при заводе машины под торпедой.и как этот воздух можно выгнать? |
Автор: | OSV [ 25 апр 2013, 08:53 ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() может просто кто-то напивается, понимая, что ты щас поедешь.... А если серьезно уверен, что булькает? может просто похожий звук? и что-то болтается... |
Автор: | Bserega [ 25 апр 2013, 08:57 ] |
как с уровнем охлаждайки дела обстаят?? такое бывало когда мало жидкости. прогазовал и долил. только на горячий двигатель не нужно доливать! |
Автор: | Vikont [ 25 апр 2013, 11:54 ] |
"Ты пеей-пеей! И булЬкой занЪухивай...! (с) Булькает в печке (несколько булькой при старте), не факт что зависит от уровня охлаждайки... На работу не влияет. Это как шум при запуске на 2AZ, он просто есть и ВСЁ. |
Автор: | azx [ 25 апр 2013, 14:56 ] |
с жидкостью все в порядке . как я понимаю булькает воздух в печке . но как его оттуда выгнать? |
Автор: | OSV [ 25 апр 2013, 15:42 ] |
azx писал(а): Цитата(azx @ 25.4.2013, 14:56) <{POST_SNAPBACK}> с жидкостью все в порядке . как я понимаю булькает воздух в печке . но как его оттуда выгнать? хм. а откуда он там? может натекло? стоит этим задуматься? |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 25 апр 2013, 20:40 ] |
azx писал(а): Цитата(azx @ 25.4.2013, 15:56) <{POST_SNAPBACK}> с жидкостью все в порядке . как я понимаю булькает воздух в печке . но как его оттуда выгнать? у меня был похожий звук когда подтекал радиатор(не печки) , запаял, жидкости долил, на всякий случай крышку радиатора поменял . Звуки похожие на бульканье ушли(у меня был звук когда только отопления включают, водичка по трубам бежит) |
Автор: | lpkorn [ 26 апр 2013, 00:12 ] |
azx писал(а): Цитата(azx @ 25.4.2013, 7:19) <{POST_SNAPBACK}> Дорогие мои. подскажите что у меня булькает при заводе машины под торпедой.и как этот воздух можно выгнать? У меня тоже булькает)))) видимо правда где-то воздух выгнать надо |
Автор: | sasha13 [ 26 апр 2013, 08:37 ] |
azx писал(а): Цитата(azx @ 25.4.2013, 15:56) <{POST_SNAPBACK}> с жидкостью все в порядке . как я понимаю булькает воздух в печке . но как его оттуда выгнать? как определил что с жидкостью всё в порядке? |
Автор: | 89регион [ 26 апр 2013, 08:53 ] |
для развоздушивания системы необходимо установить машину под углом, морда к верху - жопа вниз, и дать поработать с выключенной печкой ток, пока не откроется термостат и система не заработает по большому кругу, короче пока вентилятор пару раз не сработает, а так есть винты для стравливания воздуха примерно в районе термостата кажется но точно не помню, проще выгнать воздух в расширительный бачок выше указанным способом |
