вылезли ошибки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=4846 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | man [ 22 апр 2013, 20:46 ] |
короче вылезло сегодня: Current Fault Log ------------------ P0401: Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected P0420: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) P0440: Evaporative Emission Control System P0441: Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow P0446: Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit что делать с таким букетом-то, где первоисточник этой гадости?! за 401 я знаю, ЕГР заглушен, надо сам датчик поменять, уже куплен, да руки не доходят. |
Автор: | Автомеханик [ 22 апр 2013, 21:49 ] |
Случаем не заправлялся на заведенной машине? |
Автор: | Автомеханик [ 22 апр 2013, 21:52 ] |
P0420: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) неэффективная работа переднего катализатора - стереть и забыть... |
Автор: | man [ 22 апр 2013, 21:55 ] |
нет, всегда глушу. пробку затягивают до щелчков, я перепроверяю. бензин исключительно качественный. 420 уже 2-ой или 3-ий раз выскакивает. |
Автор: | Автомеханик [ 22 апр 2013, 21:55 ] |
P0440: Evaporative Emission Control System P0441: Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow P0446: Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Все остальные ошибки по системе эвапорации - дожигу паров бензина из бензобака. Система достаточно непростая, включает в себя клапаны давления, вакуумные шланги, электрические цепи. Реагирует на изменения значения давления паров бензина в баке от прописанных в блоке управления двигателем. |
Автор: | Автомеханик [ 22 апр 2013, 21:57 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 22.4.2013, 22:55) <{POST_SNAPBACK}> нет, всегда глушу. пробку затягивают до щелчков, я перепроверяю. бензин исключительно качественный. 420 уже 2-ой или 3-ий раз выскакивает. У меня выскакивала каждые 1 - 3 месяца, возможно катализатор уже старый, возможно бензинчик не качественный. Я писал про эту байду. Особенно часто, как я замечал, появлялась при влажной погоде, вернее даже сырой погоде, короче в дождь. |
Автор: | Автомеханик [ 22 апр 2013, 21:58 ] |
Да, парни тут экспериментировали, говорили, что в 90% случаев Р0420 уходит после того как поставить проставку перед лямбдой. |
Автор: | man [ 23 апр 2013, 06:28 ] |
понял, спасибо. |
Автор: | Gaaa [ 23 апр 2013, 07:08 ] |
Мои пять копеек. Изначально раз в месяц загоралась в течении полугода. Потом пропала. ![]() |
Автор: | Bserega [ 23 апр 2013, 20:15 ] |
Меня одолела 430 ошибка. Купил блитуз адаптер для мобилы, чтобы ее стирать, а также ту самую проставку. Если начать на прогретом авто тошнить со скоростью 60 ки/ч, то ошибка вылазиет вновь, т.е. проставка не помогает мне. При активных прогазовках не появляется, т.к мозги дают сигнал лямбде второй диагностировать газы в определенных режимах. Температура двигателя, скорость, обороты. Купил мини катализатор, типа с платиной. Принцип такой же как у проставки, только во внутрь сетка забита, якобы с платиновым напылением. Лежит в подлокотнике. На выходных буду ставить. Мани бэк 14 дней. |
