Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 21:07
Всем привет, являюсь счастливым обладателем Солары 2000 г.в.
Т.к. до покупки машины был только российский и немецкий автопром возникло несколько вопросов, если кто сможет ответить буду очень благодарен!
1. Не подсвечиваются крутилки печки (это норма или с завода подсветка задумывалась?)
2. Была недавно проблема с генератором (выдавал 18В), после чего печка стала работать только на двух последних скоростях, в чем причина еще не разбирался, может кто сталкивался?
3. Заменил лампочки подсветки приборной панели после чего появилось ощущение слабой подсветки стрелок на тахометре и спидометре, не подскажете каким образом они подсвечиваются?
4. С водительской стороны затерся ремень безопасности, подойдет ли такой от камри?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 21:46
крутилки подсвечиваются.наверно лампочки надо менять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:37
1. в крутилках надо менять лампочки. маркировку не помню, но суть такова, что там резиновые наконечники зеленого цвета. ты их снимаешь, и на новые лампочки одеваешь.
2. вероятней всего переключатель или реле сдохло.
3. на них вроде те же лампочки стоят, что и в крутилках, только на размер больше..
4. нет, на солках уникальный ремень.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:47
андрей а разве на стрелки тоже лампочки стоят?тогда как до них добраться?просто подсветку менял ,но там только помоему пять лампочек всего?или они под платой уже?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:57
llas писал(а):
в приборке, сзади. мне кажется там было с десяток лампочек, они в зеленых выкручиваемых фишках.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 02:57
1. Кнопки на печке должны подсвечиваться, у меня тоже перегорали и на печке и на рычаге переключения скоростей и на приборке. С электрикой у них наверное напутано что то малость)
2. Ну а с приборкой лампочки может такие, у меня вобще какой то кулибен красные поставил)) Как на ауди прям)) ну и это, а ты крутилку одометра крутил,(??) она же яркость подсветки увеличивает)))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 09:07
NikoTen писал(а):
у меня отдельно вынесена крутилка на яркость, слева, где и управление зеркалами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 09:19
крутилка на яркость тоже отдельно (слева от руля).
1. Крутилки должны подсвечиваться. Там две лампочки. Находятся между тремя крутилками.
2. Отгорели дорожки от ёжика (добавочный резистор за счет которого регулируется скорость). Находится под бардачком на воздуховоде возле вентилятора. К нему идут достаточно толстые провода.
3. Стрелки на приборке отдельно не подсвечиваются а только от общего. Лампочек 5 штук на подсветку в приборке - может не все заменил?
4. Сам ремень, думаю, что может подойти. Конечно муторно будет его менять там...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 10:48
у меня зеркала на двери регулируются, а подсветка кручением кнопки одометра))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 12:37
Сейчас занимаюсь подсветкой крутилок, снял "бороду", открутил 4 болта крепления печки а дальше никак, тросик который идет к регулятору температуры (крутилке) не дает вытащить блок... И не подскажете примерно где расположены эти самые лампочки? Может облицовка панели с крутиллками отдельно снимается (вверху видны два крепления, тянул за них - никак).
