Небольшое Предзимнее То
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=4513
Страница 1 из 2
Автор:  Altein [ 24 окт 2012, 15:07 ]
До холодов решил по мелочи привести машинку в порядок.
Заменил:
- Задние стойки амортизаторов. стояли ориг. но видимо уже вытекли. Поставил Каябы - 334388,334389 (перед менял в мае).
Стало упруго и плотненько так, и в поворотах крен заметно меньше стал ab.gif
- Задние стойки стабилизаторов - взял по номеру Lexus ES330. "LEMFORDER №30738 - Тяга стабилизатора зад. L=R" по 750-760 рублей за шт.
все отлично подошло.
- Прокладку клапанной крышки: ориг. TOYOTA 112130H010 - еще не сочилась, но намек уже был ab.gif когда открыли, она как "дубовая" и на кусочки развалилась. (Двигатель чистый, за одно и цепь посмотрели - все хорошо).
- всеми нами любимые: "Подкрыльник TOYOTA SOLARA, 04" - PTY11177AR" - 763.15 р. (оригинальные 2500, китайски 1500, а вот тайваньские самое то по 750 р ab.gif
Даже встали нормально и без особого труда, что очень порадовало. (жаль только что креплений родных не было, на саморезах все держалось, брррр.., пришлось обратно тоже на них, только кол-во в 3 раза уменьшил, и то хорошо).
Маслецо, и фильтр (ориг.) + прокладка под пробку взял на сдачу: "TOYOTA №9043012031 Прокладка пробки масляного..." (прокладка по 22 р., на официале за не 50 берут ab.gif
Пока вроде все. на ближайшее время: ест-но зимнюю резину надо уже прикупить, и по мелочи: прошить 2 ключ (заказывал на ebay, проточил у ключников в супермаркете) и брелок (тоже с ebay).
Уже 10 раз пытался самостоятельно брелок запрограммировать, но никак. после всех манипуляций, когда машина должна входить в режим программирования - срабатывает сирена. Не хочет соларка чтоб ее трогали ab.gif
и планы на весну - передние нижние рычаги (либо сайленты только, если получится).
Кстати, есть проблемка, на скорости 5-10 км\ч пренеприятнейший скрип с переднего(их) колеса. причем на холодную его нет, а через некоторое время появляется. уже несколько месяцев, а так как колодки поменял сразу после покупки солки, то был ли скрип раньше, не знаю.
И вот опять новые поставил вчера, думал, что скрип пропадет. Ан нет, тоже самое. ak.gif Будем думать...
Вот такая подготовка к зиме получилась!
Автор:  psl-1@mail.ru [ 24 окт 2012, 17:09 ]
Altein писал(а):
Заменил:
подкрылки по кругу брал?
Автор:  Rox [ 24 окт 2012, 18:48 ]
psl-1@mail.ru писал(а):
Задние не предусмотрены =) только перед =)
Автор:  psl-1@mail.ru [ 24 окт 2012, 20:48 ]
да не скажите.... Там тряпошная хрень стоять должна)) полюбому...
Автор:  man [ 24 окт 2012, 21:57 ]
возьми еще рем. комплект тормозных суппортов. и промой ту часть, куда направляющие суппортов заводятся, ты удивишься какая там срань твориться. и естественно качественную смазку для направляющих используй. и еще, посмотри или у тебя предусмотрены резиновые уплотнители на направляющих, их тоже желательно обновить. у меня скрипы и писк тормозов прошли после капитальной и качественной профилактики суппортов.
так-же, проверь еще втулки стаба, и диаметр самого стаба, вполне возможно что на нем уже есть износ. с виду втулки отличные, но из-за выработки на самом стабе он стучит или скрипит(от песка и грязи под втулкой).
так-же обрати внимание на уплотнительные проставки в чашке амортизатора, она так-же имеет свойство стираться.
Автор:  man [ 24 окт 2012, 22:06 ]
а на первую солку есть такие? и что там сзади у нас, экзист говорит что ничего нет ac.gif
Автор:  alexfil1982 [ 01 дек 2012, 13:18 ]
А какой номер ремкомплекта ну или отчего подходит exist выдает все по отдельности
Автор:  OSV [ 02 дек 2012, 13:00 ]
про ремкомплект супортов - поддерживаю...
Скрип чаще всего бывает из-за того, что не растормаживается колесо нормально.
И дальше будет больше.
Когда колодки менял - износ на всех одинаковый был или нет?
Автор:  Gaaa [ 02 дек 2012, 15:05 ]
А еще направляющие греметь со временем начинают! ))) На Сонате столкнулся. И кстати нашел и купил отдельно от ремкомплектов и суппорта! На Тавоту так-же можно прикупить отдельно?
Автор:  Автомеханик [ 13 дек 2012, 20:05 ]
Как мухи и котлеты... Ремкомплекты отдельно, направляющие отдельно... Спасибо Тойоте nakoleni.gif
