http://forum.solaraclub.ru/ |
Самодиагностика. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=4504 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | llas [ 19 окт 2012, 17:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
ребят подскажите так сказать на пальцах.лампа чека у меня или перегорела или заглушена.хочу глянуть ошибки.как сделать это через разъём самодиагностики?куда подключать лампочку?подойдёт ли диод? и какие замыкать разъёмы для диагностики?заранее спасибо. |
Автор: | man [ 19 окт 2012, 23:01 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 19.10.2012, 18:30) <{POST_SNAPBACK}> Да и проверить лампочку вера не позволяет? ![]() ![]() ![]() Игорёк, так это приборку снимать надо, сцыкотно. ЗЫ. а если по теме, то когда включаешь зажигание чек должен загораться. |
Автор: | llas [ 20 окт 2012, 07:07 ] |
ребят как их прочитать я понял.ваш сарказм тоже)) на другой ответ и не надеялся)).как новый клуб то одно и тоже начинается.старички тыкают носом в поиск.))к этому я уже привыкший.так же привык что каждая тема на половину флудом забита)).меня просто интересует какие разъёмы замыкать лампочкой чтоб она мигала не на приборке а перед глазами.движок 2.2. ![]() |
Автор: | llas [ 20 окт 2012, 16:44 ] |
но по сылке не говориться какие разъёмы замыкать лампой под капотом .чтоб ошибки наморгала. |
Автор: | llas [ 21 окт 2012, 06:58 ] |
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151375376.html вот нашёл вроде.говориться что маломощным диодом замкнуть разъём в+ и W после чего диод продублирует чек на приборке. |
Автор: | llas [ 23 ноя 2012, 12:39 ] |
что то не пойму..чек горит показывая ошибку..хотел сделать самодиагностику.при замыкании контактов те1 и е1 чек горит постоянно и не моргает.замыкал под капотом.в чём причина ? |
Автор: | Автомеханик [ 24 ноя 2012, 16:45 ] |
llas писал(а): Цитата(llas @ 23.11.2012, 13:39) <{POST_SNAPBACK}> что то не пойму..чек горит показывая ошибку..хотел сделать самодиагностику.при замыкании контактов те1 и е1 чек горит постоянно и не моргает.замыкал под капотом.в чём причина ? Перемычку Побразную перед замыканием ТЕ1-Е1 удалил из разъема? |
Автор: | llas [ 24 ноя 2012, 17:13 ] |
нет.посмотрел на неё и не стал.ты про ту которая с самого края как металический предохранитель?просто где то вычитал что её надо вытаскивать только при диагностики абс. |
Автор: | llas [ 24 ноя 2012, 17:26 ] |
кстати под приборкой в круглом DLC1 разъёме не смог замкнуть е1 и те1 так как нет контакта в гнезде где должен быть те1.попробывал замкнуть в другом разъёме прямоугольном под приборкойDLC3 контакт TC и CG но вместо лампы чек мигает круиз контроль.я в тупике))) |
Автор: | llas [ 25 ноя 2012, 19:58 ] |
вобщем что и при снятой перемычке что и с ней чег горит ,но не моргает. ![]() |
