http://forum.solaraclub.ru/ |
Рычит http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=4395 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | vet97 [ 01 авг 2012, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Други,подскажите, мож я конеч мнительный -но при запуске идет такой белый дымок... потом нормально и как то машинка не естественно рычит при запуске и потом, в движении када на газ нажимаешь (вот именно РЫЧИТ)..? ![]() |
Автор: | Unihorn [ 01 авг 2012, 12:01 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 1.8.2012, 12:36) <{POST_SNAPBACK}> Други,подскажите, мож я конеч мнительный -но при запуске идет такой белый дымок... потом нормально и как то машинка не естественно рычит при запуске и потом, в движении када на газ нажимаешь (вот именно РЫЧИТ)..? ![]() Вет, у меня так бывает тоже иногда (2AZ). Грешу на плохой бензин. Недавно дроссельную заслонку и датчик ДМРВ почистил, стала тише работать. |
Автор: | vet97 [ 01 авг 2012, 13:00 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 1.8.2012, 13:01) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 1.8.2012, 12:36) <{POST_SNAPBACK}> Други,подскажите, мож я конеч мнительный -но при запуске идет такой белый дымок... потом нормально и как то машинка не естественно рычит при запуске и потом, в движении када на газ нажимаешь (вот именно РЫЧИТ)..? ![]() Вет, у меня так бывает тоже иногда (2AZ). Грешу на плохой бензин. Недавно дроссельную заслонку и датчик ДМРВ почистил, стала тише работать. ![]() ![]() |
Автор: | 89регион [ 01 авг 2012, 17:53 ] |
Ремень и все приблуды к нему когда менял? там ролик немного хитрый стоит с натяжителем может звук он давать, а дымок тут минимально колпачки а не минимально кольца |
Автор: | vet97 [ 02 авг 2012, 07:56 ] |
89регион писал(а): Цитата(89регион @ 1.8.2012, 18:53) <{POST_SNAPBACK}> Ремень и все приблуды к нему когда менял? там ролик немного хитрый стоит с натяжителем может звук он давать, а дымок тут минимально колпачки а не минимально кольца думаю - давно... я точно не менял - а пред. хозяин вряд ли ![]() |
Автор: | vet97 [ 02 авг 2012, 10:14 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 2.8.2012, 8:56) <{POST_SNAPBACK}> 89регион писал(а): Цитата(89регион @ 1.8.2012, 18:53) <{POST_SNAPBACK}> Ремень и все приблуды к нему когда менял? там ролик немного хитрый стоит с натяжителем может звук он давать, а дымок тут минимально колпачки а не минимально кольца думаю - давно... я точно не менял - а пред. хозяин вряд ли ![]() млин... реально рычит.. как дизель ![]() |
Автор: | Stanislava [ 02 авг 2012, 13:37 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 2.8.2012, 11:14) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 2.8.2012, 8:56) <{POST_SNAPBACK}> 89регион писал(а): Цитата(89регион @ 1.8.2012, 18:53) <{POST_SNAPBACK}> Ремень и все приблуды к нему когда менял? там ролик немного хитрый стоит с натяжителем может звук он давать, а дымок тут минимально колпачки а не минимально кольца думаю - давно... я точно не менял - а пред. хозяин вряд ли ![]() млин... реально рычит.. как дизель ![]() У меня тоже, кстати, взрыкивает, но только один раз. В момент схватывания при зажигании, в последнюю секунду. Но только тогда, когда машина стояла более 3-4х часов. Если вышла-села-завелась-всё тихо. Вот тоже мучаюсь в раздумьях. |
Автор: | Rox [ 02 авг 2012, 14:35 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 2.8.2012, 11:14) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 2.8.2012, 8:56) <{POST_SNAPBACK}> 89регион писал(а): Цитата(89регион @ 1.8.2012, 18:53) <{POST_SNAPBACK}> Ремень и все приблуды к нему когда менял? там ролик немного хитрый стоит с натяжителем может звук он давать, а дымок тут минимально колпачки а не минимально кольца думаю - давно... я точно не менял - а пред. хозяин вряд ли ![]() млин... реально рычит.. как дизель ![]() Мине кажется, пора к Саше =))) ну или еще куда-нибудь по движкам =))) |
Автор: | OSV [ 02 авг 2012, 14:39 ] |
У меня помнится тоже было дело рычала, пока не прогреется. Потом стала рычать и когда прогреется...... |
Автор: | vet97 [ 02 авг 2012, 15:30 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 2.8.2012, 15:39) <{POST_SNAPBACK}> У меня помнится тоже было дело рычала, пока не прогреется. Потом стала рычать и когда прогреется...... а потом...? ![]() |
