http://forum.solaraclub.ru/ |
Стук На Малой Скорости http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=4260 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | man [ 20 май 2012, 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ребят, подскажите пожалуйста, что может стучать(стук частый, не громкий, слышны ноты металлического звука) в районе переднего левого колеса при езде на малой скорости по мелким ямам-кочкам?! я грешу на суппорт, когда зимой перебирали его, то в рем. комплекте не было резиновых колечек на направляющие. стук заметил на днях, порядка недели назад заметил что иногда при езде с наката, на малой совсем скорости иногда бывает писк-срежет как тормозные колодки. это я однозначно грешу на колодки-диски. |
Автор: | Unihorn [ 21 май 2012, 08:43 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 20.5.2012, 17:55) <{POST_SNAPBACK}> Ребят, подскажите пожалуйста, что может стучать(стук частый, не громкий, слышны ноты металлического звука) в районе переднего левого колеса при езде на малой скорости по мелким ямам-кочкам?! я грешу на суппорт, когда зимой перебирали его, то в рем. комплекте не было резиновых колечек на направляющие. стук заметил на днях, порядка недели назад заметил что иногда при езде с наката, на малой совсем скорости иногда бывает писк-срежет как тормозные колодки. это я однозначно грешу на колодки-диски. Недавно описывал такую же проблемку здесь - http://solara-club.ru/forum/index.php?show...c=4220&st=0 взял сайленты переднего стаба, на этой неделе поменяю. если не исчесзнет звук, будем копать дальше. По карданчику на рулевом вале, все дергал - не люфтит ничего. Короче, пока грешу на сайленты стаба. |
Автор: | Unihorn [ 23 май 2012, 11:27 ] |
Фуф! Выдохнул, слава богу дело не в рулевой рейке и даже не во втулках стаба ![]() |
Автор: | man [ 23 май 2012, 21:52 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 23.5.2012, 11:27) <{POST_SNAPBACK}> Фуф! Выдохнул, слава богу дело не в рулевой рейке и даже не во втулках стаба ![]() а у меня стойки стаба новые, грешу на суппорт. |
Автор: | Shypa [ 11 июн 2012, 13:25 ] |
у меня такаяже проблема! сначало гремело с права потом с двух сторон, поменял шаровые - не помогло, поменял втулки и стойки стабилизатора - ни какого эффекта! думаю поменять задний саленбок рычега надеюсь пройдёт! если нет ,то апоры буду менять! |
Автор: | man [ 11 июн 2012, 22:47 ] |
Shypa писал(а): Цитата(Shypa @ 11.6.2012, 13:25) <{POST_SNAPBACK}> у меня такаяже проблема! сначало гремело с права потом с двух сторон, поменял шаровые - не помогло, поменял втулки и стойки стабилизатора - ни какого эффекта! думаю поменять задний саленбок рычега надеюсь пройдёт! если нет ,то апоры буду менять! у меня оказалось банально просто - направляющие в суппорте, колечки совсем расползлись. |
Автор: | Автомеханик [ 12 июн 2012, 20:36 ] |
Shypa писал(а): Цитата(Shypa @ 11.6.2012, 14:25) <{POST_SNAPBACK}> у меня такаяже проблема! сначало гремело с права потом с двух сторон, поменял шаровые - не помогло, поменял втулки и стойки стабилизатора - ни какого эффекта! думаю поменять задний саленбок рычега надеюсь пройдёт! если нет ,то апоры буду менять! Из-за задних сайлентблоков передних рычагов стуков не бывает. Ищите еще. |
Автор: | Shypa [ 13 июн 2012, 19:13 ] |
направляющие у меня тоже лежат пока не менял... Там столько стук сколько скип(скрежет) и при повороте руля такая же вигня... |
Автор: | demon844 [ 31 май 2013, 23:08 ] |
имею данный трабл, машина пол года всего брал зимой - стука не было. поменял резину на лето стук вылез в переднем левом колесе. лязг такой металлический как ведро висит)) знакомый мастер сказал что ничего страшного так и должно быть. по городу норм а вот на дачной дороге гремит |
Автор: | jekawdd1 [ 01 июн 2013, 22:47 ] |
Амортизаторы сухие? Они могут пробивать, да и вообще все что угодно. На подъемник. |
