Комплектация первых Солар. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=3591 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Gaaa [ 05 мар 2011, 19:34 ] |
Отцы, если конечно обсуждалось - потрите. Я не нашел. 1. Обогрева зеркал нет? ![]() ![]() 2. Лампочка чека где? Расцелую за фотографию или описание на сколько влево или вправо от айрбэга или абс-а либо привязки к любой лампочке. Похоже вывернута тупо... ![]() 3. Вибрация на драйве на тормозе. На паркинге все ок. При движении все ок. Что может быть? 4. Расход безумный похоже! ![]() ![]() ![]() Вроде иссяк пока. Да, и еще смотрел мануалы что на форуме, а нет просто книжки с описанием лампочек? Это к вопросу №2. ![]() Solara 1/5 - 2002. Автомат. |
Автор: | max [ 06 мар 2011, 13:09 ] |
chek если память не изменяет предпоследняя в правой части приборки,Вибрация и расход -похоже на то что умерла лямда-зонд вообще нужно смотреть всё досконально,но если вывернули лампу чека значит проблема не из легкоустраняемых. подогрев -можно поставить зеркала с подогревом а подключить на обогрев заднего стекла. |
Автор: | Магистр_Йада [ 06 мар 2011, 16:07 ] |
Обогрева зеркал нет, насколько знаю, а у вот попогрейка у меня есть) Лампочка чека, левее аэрбега вроде.... Вибрация на драйве, я бы начал смотреть с подушек двигателя. При большом расходе, начал бы смотреть лямду и ЕГР. |
Автор: | Gaaa [ 06 мар 2011, 16:09 ] |
Max - спасибо за наводку. Попробую в будни заехать Про-Сервис. Пусть посканируют. Сайт их молчит. ((( Зеркала без подогрева вообще бывают? ![]() ![]() |
Автор: | Gaaa [ 06 мар 2011, 16:12 ] |
Магистр_Йада писал(а): Цитата(Магистр_Йада @ 6.3.2011, 16:07) <{POST_SNAPBACK}> Обогрева зеркал нет, насколько знаю, а у вот попогрейка у меня есть) Лампочка чека, левее аэрбега вроде.... Вибрация на драйве, я бы начал смотреть с подушек двигателя. При большом расходе, начал бы смотреть лямду и ЕГР. Вот ведь... ![]() ![]() |
Автор: | Gaaa [ 06 мар 2011, 16:44 ] |
Пятый раз редактирую сообщение... ![]() 1 Мне два брелка достались. Один от родной сигналки. В нем иммобилайзер? Или в ключе? 2 На головных фарах со стороны мотора крышки должны быть? Потеет одна фара. И один задний фонарь. ![]() 3 На Каризме и Лансере была возможность самому считать коды ошибок путем замыкания одного из разъемов на массу и чтения миганий лампочки чека. На Солке такое возможно? Есть таблица кодов ошибок? |
Автор: | Магистр_Йада [ 06 мар 2011, 18:06 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 6.3.2011, 16:12) <{POST_SNAPBACK}> Магистр_Йада писал(а): Цитата(Магистр_Йада @ 6.3.2011, 16:07) <{POST_SNAPBACK}> Обогрева зеркал нет, насколько знаю, а у вот попогрейка у меня есть) Лампочка чека, левее аэрбега вроде.... Вибрация на драйве, я бы начал смотреть с подушек двигателя. При большом расходе, начал бы смотреть лямду и ЕГР. Вот ведь... ![]() ![]() ЕГР это клапан рецеркуляции выхлопных газов |
Автор: | Gaaa [ 06 мар 2011, 20:37 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Магистр - почитал инет, понял. Но все-равно спасибо! Кстати многие его отключают. Грят по разному (мощьность, расход и т.д.). Не хочу. Только что разобрал приборку и помучил лампочки. Оказывается есть лампа TCS, есть лампа работы TCS ну и понятно чек. При установки заведомо рабочих ламп на Чек и TCS никаких сигналов нет. ![]() Други! По общему состоянию я спокоен за машину. Где можно грамотно отдиагностировать Солару на предмет электроники? Я на Юге Москвы. Что еще... Это чего? ![]()
Автор: | Gaaa [ 06 мар 2011, 20:43 ] |
Да и пока последнее. Ребят, не обижайтесь, но активность здесь совсем маленькая. Куда стукнуться? Подскажите адрес? Вопросов куча, а отвечают два - три человека, которым спасибо ОГРОМНОЕ! |
Автор: | OSV [ 06 мар 2011, 21:43 ] |
Игорь, на юге москвы есть ПРО-Сервис. У них можно продиагностировать во всем ракурсах солару. Вопросов говоришь много - так задавай тебе ответят. |
