Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:32
Alice писал(а):
Цитата(Alice @ 17.10.2014, 10:31) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 17.10.2014, 10:45) <{POST_SNAPBACK}>
А под нагрузкой - сильнее вибрация.
особенно в горку сильно колбасит.. а с горы или при плавном разгоне - нет.. на форуме уже была подобная тема...
Здрасти! Да вибрация именно под нагрузкой когда плавный разгона вибрации нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:33
Подобные симптомы бывают из-за разбитого внутреннего шруса.
Cuba-сервис кузовной ремонт
8-926-328-73-91 Андрей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:26
Т.е. подводя итог: СМОТРЕТЬ ВСЕ!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:32
завтра как раз зима наступает... поменяешь колесы, может и исчезнут симптомы... cz.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 12:41
cuba писал(а):
Согласен с Андреем, похоже на шрус. Была подобная тема на форуме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 12:54
У меня такое было.
Я у себя менял колесные диски (не помогло), привода в сборе на передней оси (не помогло), при замене двигателя выяснилось что нижняя подушка ушатана, после ее замены вибрации полностью ушли. Рычаги стоят новые, оригинал.
Сейчас есть легкая вибрация при торможении (тормозные диски слегка повело из-за перегрева), но проявляется только при торможении и то очень не сильно.
Завтра поменяю тормозные диски и колодки, должна уйти вибрация при торможении.
Я бы на твоем месте начал в такой последовательности:
1) Все подушки двигателя и колесные диски.
2) Привода
3) все остальное из перечисленного
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 18:06
cuba писал(а):
колеса поменял отбалонсировал все осталось по прежнему !внутренний шрус с левой или правой стороны ?качал внутренний с стороны водителя граната немного шатается гле вставляется коробку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 18:51
Сегдня вышел с утра был морозец,завел авто и чувствуется как вибрация от двигателя идет поехал попробывать и что удевительного колбасни при разгоне небыло до тех пор пока моторный отсек не разогрелся потом снова колбасня при разгоне появляется .Я так понял подушка всетаки какя то умерла при морозе жосткая не колбасит но вибрация от мотора, прогревается, от мотора нет вибрации но появляется колбасня осталось понять какая подушка умерла
Последний раз редактировалось Muma 18 окт 2014, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 19:28
Кстати, еще одна тема, связанная с мотором и вибрацией - я у себя после замены двигателя менял шкив коленвала.
У шкива когда резинка изнашивается, приводной ремень на нем начинает люфтить и тоже может быть нехилая вибрация.
Тоже советую проверить.
