Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:44
Цитата(sasha13 @ 26.4.2013, 9:37) <{POST_SNAPBACK}>
azx писал(а):
Цитата(azx @ 25.4.2013, 15:56) <{POST_SNAPBACK}>
с жидкостью все в порядке . как я понимаю булькает воздух в печке . но как его оттуда выгнать?
как определил что с жидкостью всё в порядке?
сам заливал в радиатор и в бочке уровень стоит.
андрей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:46
89регион писал(а):
Цитата(89регион @ 26.4.2013, 9:53) <{POST_SNAPBACK}>
для развоздушивания системы необходимо установить машину под углом, морда к верху - жопа вниз, и дать поработать с выключенной печкой ток, пока не откроется термостат и система не заработает по большому кругу, короче пока вентилятор пару раз не сработает, а так есть винты для стравливания воздуха примерно в районе термостата кажется но точно не помню, проще выгнать воздух в расширительный бачок выше указанным способом
короче как на классике. спасибо за совет попробую.мож что выдет.
андрей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:06
отпишись потом, помогло ли....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2013, 02:31
И у меня тоже БУЛЬКИ!) особенно зимой, когда на холостых работает и печка включена, газ добавляешь и пару секунд булькает.
КРАСНЕНЬКАЯ))
Последний раз редактировалось Илья51 05 май 2013, 02:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 20:45
все разобрался с бульками.пришлось заменить радиатор(там где зажимается сверху подсасывал воздух)сейчас все окей
андрей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:06
azx писал(а):
Все как всегда оказалось просто до безобразия, но главное результат и другим наука
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:13
100%
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 19:32
azx писал(а):
Тот что под капотом, или радиатор печки? Булькает то под панелью... Я чет не понял где и что там сверху зажимается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2013, 19:30
крышка на радиаторе воздух подсасывала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2013, 06:10
тот что под капотом.
андрей
