Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:21
Bserega писал(а):
Цитата(Bserega @ 23.4.2013, 20:15) <{POST_SNAPBACK}>
Меня одолела 430 ошибка. Купил блитуз адаптер для мобилы, чтобы ее стирать, а также ту самую проставку. Если начать на прогретом авто тошнить со скоростью 60 ки/ч, то ошибка вылазиет вновь, т.е. проставка не помогает мне. При активных прогазовках не появляется, т.к мозги дают сигнал лямбде второй диагностировать газы в определенных режимах. Температура двигателя, скорость, обороты. Купил мини катализатор, типа с платиной. Принцип такой же как у проставки, только во внутрь сетка забита, якобы с платиновым напылением. Лежит в подлокотнике. На выходных буду ставить. Мани бэк 14 дней.
при активном драйве,резком изменении оборотов ,как я понял,система топливоподачи открывается (регулируется по заранее полученным данным,а не по составу в данный момент) а как обороты стабилизируются-закрывается,работает по данным датчиков в режиме реального времени.
и по сканеру видно в каком режиме в данный момент система "open","close".
почему катализатор от тазика не воткнешь? он ведь дешево стоит,а принцип работы то тот же.
я почему-то уверен что он будет работать не хуже
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 05:53
Согласен, что работать будет. Подобрать думаю будет слодно, тем более вварить в выпускной коллектор. У меня и штатный работает, только не в полном объеме справляется. Замарачиваться с тазиковским желания нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:40
поставил проставки-миникатализаторы. ошибки ушли сами
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:03
Bserega писал(а):
что за проставки такие поделись
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:39
S-chip. В гугле гуглится. Ни разу не реклама. Цена 2 тр за одно изделие. Ставил сам. На герметик выхлопных систем. Обе по длине лезут нормально. У пиндосов такие тоже есть. Цена примерно такая же. На свет внутри сетка какая то. Продавец сказал, что с платиновым напылением.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 08:56
Bserega писал(а):
Спасиб, нашел, не совсем понял устанавливается на первом датчике или после катализатора? или ты две проставки поставил и катализатор не выкидывал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:43
у меня v6 мотор. там два катализатора, поэтому и купил две проставки, хотя ошибка вылазила только по одному катализатору. ставятся они под задние датчики кислорода. каталики оставил. на счет них еще подумаю. противодавление хочу померить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:52
у меня их вроде как три стоит, один верхний на верхней банке, потом после банки стоит второй и третий уже дальше установлен, сгорал первый после чего думаю и засрался кат, так как ездил и свечи через два дня черные были в нагаре, пока не пришел новый датчик
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 16:14
2 их у тебя точно.один до ката(широкополосник),другой после ката (датчик кислорода).
пишут что со временем цилинды очищаются после замены неисправных датчиков,может и кат очистится.
самое главное чтоб кат не расплавился и выпуск не забило,а на второй датчик проставку с маленьким катом если чо.
я бы поменял и второй датчик(если для себя) и померил бы кат дилерской программой,там прямо в циферках степень годности показывает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 18:18
негде мерять, а так бы не помешало, выскакивает периодически на трассе, благо есть комп подключаю и скидываю ошибку, а датчиков все таки три мне кажется
