Солара 1 2.2 акпп в разбор http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=11&t=6642 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Centurion [ 06 авг 2016, 16:35 ] |
Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 6.8.2016, 14:37) <{POST_SNAPBACK}> Коллеги, не поможете ли найти номер радиатора этого чертова? Например, тут: http://toyota-usa.epcdata.ru/solara/sxv20/...1CG22P31C505018 должно быть этот 87107-07010 |
Автор: | Злюка [ 06 авг 2016, 17:51 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 6.8.2016, 17:35) <{POST_SNAPBACK}> Злюка писал(а): Цитата(Злюка @ 6.8.2016, 14:37) <{POST_SNAPBACK}> Коллеги, не поможете ли найти номер радиатора этого чертова? Например, тут: http://toyota-usa.epcdata.ru/solara/sxv20/...1CG22P31C505018 должно быть этот 87107-07010 Похоже на то. Спасибо |
Автор: | Centurion [ 09 авг 2016, 12:57 ] |
куплю молдинг (75710-06030) правой двери если он не покоцанный так же молдинг ветрового стекла (блестящий 75533-06030) если он не покоцанный |
Автор: | Kostya.CH [ 09 авг 2016, 20:13 ] |
Коробка какая и почём? |
Автор: | SSN 71 [ 09 авг 2016, 22:07 ] |
С таким двигателем только А140 шла . |
Автор: | Misticn [ 10 авг 2016, 09:11 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 9.8.2016, 13:57) куплю молдинг (75710-06030) правой двери если он не покоцанный так же молдинг ветрового стекла (блестящий 75533-06030) если он не покоцанный Я неделю назад менял лобовое стекло. Молдинг продается метрами на отрез, нет смысла искать оригинал БУ. Куда важнее чтобы стекло было правильно срезано, не покоцали краску и не оставили старый клей, чтобы потом не стало ржаветь как у меня. Если интересно фотки подгружу. Вытравливал ржавчину кислотой, грунтовал, красил и потом вклеивал новое стекло. |
Автор: | OSV [ 10 авг 2016, 09:53 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 10.8.2016, 9:11) Куда важнее чтобы стекло было правильно срезано, не покоцали краску и не оставили старый клей, чтобы потом не стало ржаветь как у меня. Если интересно фотки подгружу. Вытравливал ржавчину кислотой, грунтовал, красил и потом вклеивал новое стекло. Паш, очень интересно. Только не в эту тему, плиз. И интересно, где делали. |
Автор: | SSN 71 [ 10 авг 2016, 11:29 ] |
Молдинг на стекло метражом ? На боковое или лобовое ? Где можно на лобовое купить ? Если метражом .... |
Автор: | Misticn [ 10 авг 2016, 17:37 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 10.8.2016, 12:29) Молдинг на стекло метражом ? На боковое или лобовое ? Где можно на лобовое купить ? Если метражом .... Чтобы не засорять тему, создал отдельную: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6649&hl= |
Автор: | Злюка [ 11 авг 2016, 01:44 ] |
Молдинги боковые я бы тоже купила..Есть ли смысл их сдирать с двери? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
