Установка системы бесключевого доступа на Солару 2 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=7327 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | serega_judo [ 21 май 2018, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка системы бесключевого доступа на Солару 2 |
OSV писал(а): Отличный отчет! Только не совсем четко понял алгоритм работы в итоге какой? Правильно ли я понял: 1. Питание блока сенсоров осуществляется от иммо (когда с меткой приходишь) 2. Сенсоров в ручке 2 (1 открытие - второй закрытие). 3. Сенсоры закрытого типа, но ставить их нужно в разных частях ручки. 4. Можно ли установить только один сенсор? Алгоритм как на штатных системах. Если метка в зоне видимости то чтобы дверь открыть беремся за ручку как обычно, в этот момент открываются замки, на моей машине ещё охрана штатная снимается. Если нужно закрыть то, держим руку или палец на передней части ручки (та что ближе к переднему бамперу) в течение 1 сек, замки закрываются, на моей - активируется штатная система охраны. При желании эти выходы сенсоров можно привязать напрямую к управлению ЦЗ, или к активаторам или к сторонней сигналке. На моей привязано к личинке чтоб не просто замки закрывались, а на охрану еще вставала. Сенсор на открытие работает только при закрытом замке, на закрытие - только при открытом. Поэтому когда замки открыты например в гараже или на мойке при взятии за ручку команды на открытие не подаются, также и с закрытием. 1. Всё верно, питанием управляет иммо. 2. Так точно. 3. Сенсоры нужно разносить друг от друга, как мне сказали минимум на 1см. У сенсоров двойная оплетка, одна белая через неё проходит сигнал, но если плохо реагирует, то её можно удалить и будет лучше. Я не стал, у меня и с ней нормально всё работает. Поверх неё чёрная, она уменьшает чувствительность до 10 раз, пальцами берешься за неё уже не проходит сигнал. Один (на закрытие) у меня свёрнут кольцом как на фотке, это в передней части ручки, а второй в отверстие внутрь вставлен вся белая часть внутри, а на выходе из отверстия уже чёрная изоляция. 4. Это цельное изделие, 2 сенсора + плата управления. Но в программе можно любой из них отключить. Или просто откусить. Вечером сниму видео как работает. У меня правда не слышно ничего, токо замки щёлкают, машина не пикает.=) |
Автор: | OSV [ 21 май 2018, 18:13 ] |
По п.4. Вопрос был в том, что не просто удалить один, а чтобы вместо двух - один стал выполнять все функции. Есть ли такая возможность настройки? |
Автор: | serega_judo [ 21 май 2018, 18:34 ] |
OSV писал(а): По п.4. Вопрос был в том, что не просто удалить один, а чтобы вместо двух - один стал выполнять все функции. Есть ли такая возможность настройки? Есть. Можно с 1 сенсора получить 2 разных выхода, если ты об этом. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
