Текущее время: 01 сен 2025, 06:58
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 09:55
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите может кто обладает информацией: от какого автомобиля на solara в первом кузове (с 5S-FE барабаны) вместо задних барабанов можно поставить человеческие дисковые.
Барабаны умерли, пора менять, но устал уже от перегрева передних дисков, 30т.км и их ведет...
Знаю что на первом кузове на 1MZ-FE дисковые задние проблемные, суппорта закисают часто, какие есть альтернативы? И что потребуется для переделки? Отзовитесь кто обладает такой ценной инфой ci.gif
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 10:14
Все просто.
На двушках сзади установлена такие же, как и на единичках с 1MZ.
И так они закисают стандартно.
А вот и решение в теме: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6509
Единственное, чего я точно не знаю - это как решается вопрос со ступицей и кулаком, т.к. на единичке с барабанами - там посередине в иную сторону выпуклость на ступице...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 13:21
Цитата(OSV @ 2.9.2017, 10:14) <{POST_SNAPBACK}>
Все просто.
Да, я читал твои посты, но вот меня и интересует вопрос с кулаком и ступицей dg.gif
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 16:47
/www.drive2.ru/l/477492612249420085/ Вот так переделал тормоза на полторашке . На вашей еденичке все одинаково . Ступица своя родная , кулак также свой . Все детали - тормозные щитки , суппорта ,диски - от камрюхи сороковки , контракт с Владика , состояние изумительное . Также нужно заменить обе ветви троса ручника . Их взял от камрюхи грации в кузове svx 20 . На японских версиях двадцаток и европейках дисковые задние дисковые от рождения , поэтому и использовал их троса . Все подошло четко . АВС работает . Тормозами доволен . Подробности и фото в ссылке . Скоро напишу как и чем можно заменить ваккумный усилитель тромозов на еденичках . Без сварки , болгарки , удлинения шпилек и прочей ерунды .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:02
Ждем про вакуумник ...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 18:32
А у тебя на полторашке разве не дисковые изначально были?
На ней же и на 2.4 уже дисковые в стоке шли.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 18:45
Нет . На 2,4 полторашках - барабаны . Это стандартно , с завода . Второе поколение солар , вот там всегда задние дисковые с завода и по барабану какой двигатель . Жадные американцы наверно были когда наши еденички проектировали . авс ладно хоть был на моей штатно - это тоже не у всех первых солок с двигателем 2.2 и 2.4 . Мне и камрюхи тридцатки доводилось видеть с задними барабанами . Узнавал - только для америки и делали такие комплектации .
Последний раз редактировалось SSN 71 02 сен 2017, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 09:33
Странно конечно, но если мне не изменяет память, по информации каталогов - на 2,4 на полторахе на задней оси диски должны быть - приеду в Москву проверю инфу.
Про абс 2.2 чаще БЕЗ шли, чем С.
Камрюхи 30-ки дорестайл для америки шел с барабанами сзади.
Рестайл везде только дисковые.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:00
на моей были барабаны и нет абс
поставили от виндома 20
диски большие, по площади притирания больше чем у камри
менял уже диски - подобрал, с ремкомплектом суппортов была проблема.. купил но не подошел, потом случайно в просервисе нашелся комплект и он подошел
колодки тоже нашел но немного не по размеру чуть меньше (мм или чуть больше) и при мягком торможение подстукивают они внутри своего места
думаю при замене куплю уже точно под эти суппорта
после переборки тормозить стало еще лучше
Последний раз редактировалось Centurion 03 сен 2017, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:51
В любом каталоге на 2,4 полторашке - барабаны Даже в комплектации где есть АВС . Рестайл еденички , по сути измененая внешняя светотехника , передний бампер , да двигатель 2AZ / C 5 5S FE ( 2,2 ) рестайлинга не было . все первое семейство с двигателями меньше трех литров - на задних барабанах . Как то так .....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 129
