http://forum.solaraclub.ru/ |
Тормозная система Solara 1 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=7067 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | kalmaro [ 02 сен 2017, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите может кто обладает информацией: от какого автомобиля на solara в первом кузове (с 5S-FE барабаны) вместо задних барабанов можно поставить человеческие дисковые. Барабаны умерли, пора менять, но устал уже от перегрева передних дисков, 30т.км и их ведет... Знаю что на первом кузове на 1MZ-FE дисковые задние проблемные, суппорта закисают часто, какие есть альтернативы? И что потребуется для переделки? Отзовитесь кто обладает такой ценной инфой ![]() Заранее всем откликнувшимся спасибо! |
Автор: | OSV [ 02 сен 2017, 10:14 ] |
Все просто. На двушках сзади установлена такие же, как и на единичках с 1MZ. И так они закисают стандартно. А вот и решение в теме: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6509 Единственное, чего я точно не знаю - это как решается вопрос со ступицей и кулаком, т.к. на единичке с барабанами - там посередине в иную сторону выпуклость на ступице... |
Автор: | kalmaro [ 02 сен 2017, 13:21 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 2.9.2017, 10:14) <{POST_SNAPBACK}> Все просто. На двушках сзади установлена такие же, как и на единичках с 1MZ. И так они закисают стандартно. А вот и решение в теме: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6509 Единственное, чего я точно не знаю - это как решается вопрос со ступицей и кулаком, т.к. на единичке с барабанами - там посередине в иную сторону выпуклость на ступице... Да, я читал твои посты, но вот меня и интересует вопрос с кулаком и ступицей ![]() |
Автор: | SSN 71 [ 02 сен 2017, 16:47 ] |
/www.drive2.ru/l/477492612249420085/ Вот так переделал тормоза на полторашке . На вашей еденичке все одинаково . Ступица своя родная , кулак также свой . Все детали - тормозные щитки , суппорта ,диски - от камрюхи сороковки , контракт с Владика , состояние изумительное . Также нужно заменить обе ветви троса ручника . Их взял от камрюхи грации в кузове svx 20 . На японских версиях двадцаток и европейках дисковые задние дисковые от рождения , поэтому и использовал их троса . Все подошло четко . АВС работает . Тормозами доволен . Подробности и фото в ссылке . Скоро напишу как и чем можно заменить ваккумный усилитель тромозов на еденичках . Без сварки , болгарки , удлинения шпилек и прочей ерунды . |
Автор: | yrui [ 02 сен 2017, 17:02 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 2.9.2017, 17:47) <{POST_SNAPBACK}> /www.drive2.ru/l/477492612249420085/ Вот так переделал тормоза на полторашке . На вашей еденичке все одинаково . Ступица своя родная , кулак также свой . Все детали - тормозные щитки , суппорта ,диски - от камрюхи сороковки , контракт с Владика , состояние изумительное . Также нужно заменить обе ветви троса ручника . Их взял от камрюхи грации в кузове svx 20 . На японских версиях двадцаток и европейках дисковые задние дисковые от рождения , поэтому и использовал их троса . Все подошло четко . АВС работает . Тормозами доволен . Подробности и фото в ссылке . Скоро напишу как и чем можно заменить ваккумный усилитель тромозов на еденичках . Без сварки , болгарки , удлинения шпилек и прочей ерунды . Ждем про вакуумник ... |
Автор: | OSV [ 02 сен 2017, 18:32 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 2.9.2017, 16:47) <{POST_SNAPBACK}> /www.drive2.ru/l/477492612249420085/ Вот так переделал тормоза на полторашке . На вашей еденичке все одинаково . Ступица своя родная , кулак также свой . Все детали - тормозные щитки , суппорта ,диски - от камрюхи сороковки , контракт с Владика , состояние изумительное . Также нужно заменить обе ветви троса ручника . Их взял от камрюхи грации в кузове svx 20 . На японских версиях двадцаток и европейках дисковые задние дисковые от рождения , поэтому и использовал их троса . Все подошло четко . АВС работает . Тормозами доволен . Подробности и фото в ссылке . Скоро напишу как и чем можно заменить ваккумный усилитель тромозов на еденичках . Без сварки , болгарки , удлинения шпилек и прочей ерунды . А у тебя на полторашке разве не дисковые изначально были? На ней же и на 2.4 уже дисковые в стоке шли. |
Автор: | SSN 71 [ 02 сен 2017, 18:45 ] |
Нет . На 2,4 полторашках - барабаны . Это стандартно , с завода . Второе поколение солар , вот там всегда задние дисковые с завода и по барабану какой двигатель . Жадные американцы наверно были когда наши еденички проектировали . авс ладно хоть был на моей штатно - это тоже не у всех первых солок с двигателем 2.2 и 2.4 . Мне и камрюхи тридцатки доводилось видеть с задними барабанами . Узнавал - только для америки и делали такие комплектации . |
Автор: | OSV [ 03 сен 2017, 09:33 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 2.9.2017, 18:45) <{POST_SNAPBACK}> Нет . На 2,4 полторашках - барабаны . Это стандартно , с завода . Второе поколение солар , вот там всегда задние дисковые с завода и по барабану какой двигатель . Жадные американцы наверно были когда наши еденички проектировали . авс ладно хоть был на моей штатно - это тоже не у всех первых солок с двигателем 2.2 и 2.4 . Мне и камрюхи тридцатки доводилось видеть с задними барабанами . Узнавал - только для америки и делали такие комплектации . Странно конечно, но если мне не изменяет память, по информации каталогов - на 2,4 на полторахе на задней оси диски должны быть - приеду в Москву проверю инфу. Про абс 2.2 чаще БЕЗ шли, чем С. Камрюхи 30-ки дорестайл для америки шел с барабанами сзади. Рестайл везде только дисковые. |
Автор: | Centurion [ 03 сен 2017, 17:00 ] |
на моей были барабаны и нет абс поставили от виндома 20 диски большие, по площади притирания больше чем у камри менял уже диски - подобрал, с ремкомплектом суппортов была проблема.. купил но не подошел, потом случайно в просервисе нашелся комплект и он подошел колодки тоже нашел но немного не по размеру чуть меньше (мм или чуть больше) и при мягком торможение подстукивают они внутри своего места думаю при замене куплю уже точно под эти суппорта после переборки тормозить стало еще лучше |
Автор: | SSN 71 [ 03 сен 2017, 18:51 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 3.9.2017, 12:33) <{POST_SNAPBACK}> SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 2.9.2017, 18:45) <{POST_SNAPBACK}> Нет . На 2,4 полторашках - барабаны . Это стандартно , с завода . Второе поколение солар , вот там всегда задние дисковые с завода и по барабану какой двигатель . Жадные американцы наверно были когда наши еденички проектировали . авс ладно хоть был на моей штатно - это тоже не у всех первых солок с двигателем 2.2 и 2.4 . Мне и камрюхи тридцатки доводилось видеть с задними барабанами . Узнавал - только для америки и делали такие комплектации . Странно конечно, но если мне не изменяет память, по информации каталогов - на 2,4 на полторахе на задней оси диски должны быть - приеду в Москву проверю инфу. Про абс 2.2 чаще БЕЗ шли, чем С. Камрюхи 30-ки дорестайл для америки шел с барабанами сзади. Рестайл везде только дисковые. В любом каталоге на 2,4 полторашке - барабаны Даже в комплектации где есть АВС . Рестайл еденички , по сути измененая внешняя светотехника , передний бампер , да двигатель 2AZ / C 5 5S FE ( 2,2 ) рестайлинга не было . все первое семейство с двигателями меньше трех литров - на задних барабанах . Как то так ..... |
