http://forum.solaraclub.ru/ |
Восстановление фар http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=7027 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kalmaro [ 14 июл 2017, 13:13 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Всем привет! ![]() В недавнем времени были приобретены новые (старые) фары у господина Misticn Вот какие они были ![]() [attachment=10246:фара_старая2.jpg] [attachment=10245:фара_старая1.jpg] Отдал ребятам на полировку, да, стало получше, но все же мутное стекло изнутри, пыльный отражатель и вода с полировочной пастой попала внутрь, что означало что фары не совсем герметичны... Было принято решение разобрать фары, все промыть и заново по хорошему все переуплотнить. Для этого было приготовлено: 1. Вода дистиллированная 1 литр 2. Очиститель тормозов 1 баллон 3. Салфетки бумажные 4. Ветошь 5. Герметик для фар (Россия) ![]() Из инструментов было использовано: 1. Отвертки 2. Лезвие 3. Фен промышленный 4. Коробка из под фары ![]() Снялось стекло довольно легко, т.к до этого уже кем то вскрывалось для установки линз в фару и было приклеоно на белый силиконовый герметик... После снятия стекла приступаем к очистке Все-все тщательно вычищаем ![]() Сначала выковыривал все отверткой, потом аккуратно снимал герметик лезвием и после вычищал тряпкой с очистителем тормозов. Внутренний хром отмывал мягкой ветошью с дистиллированной водой (она не оставляет разводов) ![]() Стекло с обратной стороны так же вымыл с дистиллированной водой мягкой ветошью. Из знакомых никто не советовал полировать стекло изнутри. Вот как выглядит фара до и после ![]() Далее после того как все отмыл заложил герметик в паз в корпусе фары Потом проделал отверстие под фен в коробке ![]() Положил фару в коробку и включил фен на 2, температура была такая чтобы руку можно было держать и не обжигало. Закрыл коробку и сверху просто прижал. Ждем 10-15 мин, герметик разогревается, достаем фару, внутрь на отражатель и на линзу за время нагрева попало немного пыли и остался ворс от ветоши и тп. это все дело я с аккуратно сдул воздухом, накинул стекло и хорошенько прижимаем, дальше кладем опять в коробку и ждем еще 10-15 мин. После этого достаем и прижимаем по всей площади, чтобы как следует стало на свое место, немного держим ( минут 5 примерно ) и откладываем в сторону и даем фаре остыть. Вот что в итоге у меня получилось ![]() ![]()
Автор: | Doctor1 [ 14 июл 2017, 13:20 ] |
kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 14.7.2017, 14:13) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет! ![]() В недавнем времени были приобретены новые (старые) фары у господина Misticn Вот какие они были ![]() [attachment=10246:фара_старая2.jpg] [attachment=10245:фара_старая1.jpg] Отдал ребятам на полироку, да, стало получше, но все же мутное стекло изнутри, пыльный отражатель и вода с полировочной пастой попала внутрь, что означало что фары не совсем герметичны... Было принято решение разобрать фары, все промыть и заново по хорошему все переуплотнить. Для этого было приготовленно: 1. Вода дистиллированная 1 литр 2. Очиститель тормозов 1 балон 3. Салфетки бумажные 4. Ветошь 5. Герметик для фар (Россия) ![]() Из инструментов было использованно: 1. Отвертки 2. Лезвие 3. Фен промышленный 4. Коробка из под фары ![]() Снялось стекло довольно легко, т.к до этого уже кем то вскрывалось для установки линз в фару и было приклеоно на белый силиконовый герметик... После снятия стекла приступаем к очистке Все-все тщательно вычищаем ![]() Сначала выковыривал все отверткой, потом аккуратно снимал герметик лезвием и после вычищал тряпкой с очистителем тормозов. Внутренний хром отмывал мягкой ветошью с дистиллированной водой (она не оставляет разводов) ![]() Стекло с обратной стороны так же вымыл с дистиллированной водой мягкой ветошью. Из знакомых никто не советовал полировать стекло изнутри. Вот как выглядит фара до и после ![]() Далее после того как все отмыл заложил герметик в паз в корпусе фары Потом проделал отверстие под фен в коробке ![]() Положил фару в коробку и включил фен на 2, температура была такая чтобы руку можно было держать и не обжигало. Закрыл коробку и сверху просто прижал. Ждем 10-15 мин, герметик разогревается, достаем фару, внутрь на отражатель и на линзу за время нагрева попало немного пыли и остался ворс от ветоши и тп. это все дело я с аккуратно сдул воздухом, накинул стекло и хорошенько прижимаем, дальше ложим опять в коробку и ждем еще 10-15 мин. После этого достаем и прижимаем по всей площади, чтобы как следует стало на свое место, немного держим ( минут 5 примерно ) и откладываем в сторону и даем фаре остыть. Вот что в итоге у меня получилось ![]() ![]() А теперь нужно оклеить полиуретановой пленкой,иначе в момент отпескоструит. |
Автор: | OSV [ 14 июл 2017, 13:27 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 14.7.2017, 13:20) <{POST_SNAPBACK}> А теперь нужно оклеить полиуретановой пленкой,иначе в момент отпескоструит. Или покрыть автомобильным лаком. |
Автор: | kalmaro [ 14 июл 2017, 16:46 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.7.2017, 13:27) <{POST_SNAPBACK}> Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 14.7.2017, 13:20) <{POST_SNAPBACK}> А теперь нужно оклеить полиуретановой пленкой,иначе в момент отпескоструит. Или покрыть автомобильным лаком. Вот спасибо люди добрые) Что то как то не дошел сам до этого ![]() |
