Текущее время: 25 апр 2024, 02:05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:13
В недавнем времени были приобретены новые (старые) фары у господина Misticn
[attachment=10246:фара_старая2.jpg]
[attachment=10245:фара_старая1.jpg]
Отдал ребятам на полировку, да, стало получше, но все же мутное стекло изнутри, пыльный отражатель и вода с полировочной пастой попала внутрь, что означало что фары не совсем герметичны...
Было принято решение разобрать фары, все промыть и заново по хорошему все переуплотнить.
Для этого было приготовлено:
1. Вода дистиллированная 1 литр
2. Очиститель тормозов 1 баллон
3. Салфетки бумажные
4. Ветошь
5. Герметик для фар (Россия)
Из инструментов было использовано:
1. Отвертки
2. Лезвие
3. Фен промышленный
4. Коробка из под фары
Снялось стекло довольно легко, т.к до этого уже кем то вскрывалось для установки линз в фару и было приклеоно на белый силиконовый герметик...
После снятия стекла приступаем к очистке
Все-все тщательно вычищаем
Сначала выковыривал все отверткой, потом аккуратно снимал герметик лезвием и после вычищал тряпкой с очистителем тормозов.
Внутренний хром отмывал мягкой ветошью с дистиллированной водой (она не оставляет разводов)
Стекло с обратной стороны так же вымыл с дистиллированной водой мягкой ветошью. Из знакомых никто не советовал полировать стекло изнутри.
Вот как выглядит фара до и после
Далее после того как все отмыл заложил герметик в паз в корпусе фары
Потом проделал отверстие под фен в коробке
Положил фару в коробку и включил фен на 2, температура была такая чтобы руку можно было держать и не обжигало. Закрыл коробку и сверху просто прижал.
Ждем 10-15 мин, герметик разогревается, достаем фару, внутрь на отражатель и на линзу за время нагрева попало немного пыли и остался ворс от ветоши и тп. это все дело я с аккуратно сдул воздухом, накинул стекло и хорошенько прижимаем, дальше кладем опять в коробку и ждем еще 10-15 мин. После этого достаем и прижимаем по всей площади, чтобы как следует стало на свое место, немного держим ( минут 5 примерно ) и откладываем в сторону и даем фаре остыть.
фара_старая1.jpg [266.47 КБ]
фара_старая2.jpg [280.3 КБ]
Последний раз редактировалось kalmaro 27 июл 2017, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:20
Отдал ребятам на полироку, да, стало получше, но все же мутное стекло изнутри, пыльный отражатель и вода с полировочной пастой попала внутрь, что означало что фары не совсем герметичны...
Для этого было приготовленно:
2. Очиститель тормозов 1 балон
4. Ветошь
Из инструментов было использованно:
1. Отвертки
2. Лезвие
3. Фен промышленный
Ждем 10-15 мин, герметик разогревается, достаем фару, внутрь на отражатель и на линзу за время нагрева попало немного пыли и остался ворс от ветоши и тп. это все дело я с аккуратно сдул воздухом, накинул стекло и хорошенько прижимаем, дальше ложим опять в коробку и ждем еще 10-15 мин. После этого достаем и прижимаем по всей площади, чтобы как следует стало на свое место, немного держим ( минут 5 примерно ) и откладываем в сторону и даем фаре остыть.
А теперь нужно оклеить полиуретановой пленкой,иначе в момент отпескоструит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:27
Или покрыть автомобильным лаком.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:46
Вот спасибо люди добрые)
