Замена родной магнитолы на стороннюю http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=6669 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | OSV [ 22 авг 2016, 13:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наш клубен Алексей (Lyonich) не так давно обзавелся паркетником KIA SORENTO. Все в нем вроде бы нормально, НО... Ему совсем не понравилось звучание штатной аудиосистемы (хотя у данной комплектации Kia Sorento с внешним штатным усилителем), да к тому же в его комплектации магнитола без монитора, а на таком авто - очень не помешает камера заднего вида. Итого в наличии: - Автомобиль KIA SORENTO - 1 штук. - Магнитола штатная - 1 штук. - Внешний усилитель штатный - 1 штук. - Магнитола для замены (SHT-6620 - для KIA SORENTO) - Усилитель мощности Ground Zero 4x70Вт. - Камера заднего вида в штатное место KIA Sorento (в плафон подсветки номера). - Различный набор инструментов - И провода различные так же. К исходу дня получен следующий результат: - Магнитола установлена на ее штатное место (проверены и настроены все режимы работы, такие как и управление кнопками с руля, навигация, Bluetooth и т.д.) - Усилитель штатный демонтирован и на его место был поселён GZ. - Штатный сабвуфер не подключен - это в планах. Фото особо не делались, но вот одно есть, когда все было в процессе: [attachment=9366:Kia_Sorento.jpg]
Автор: | Gaaa [ 22 авг 2016, 19:48 ] |
Молодцы парни! ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Lyonich [ 23 авг 2016, 10:37 ] |
Не Игорек, я не маниак ))) просто нравится слушать музыку в качестве! А так как в Мск уже давно машина - второй дом (если не первый))) ) Вопрос более чем актуальный Выражаю категорическую благодарность Сереге!!! т.к. без его помощи я б не решился на это предприятие! Спасибо друже! Очень у тебя ловко получается вызванивать "непонятные" провода ))) Итого имеем: После 2х дней эксплуатации изучения интерфейса мафона и игр с настройками... Звук достойный чистый и сочный. Появилось достаточное количество "низов" (даже на штатной акустике). Стало резко слышно в каком качестве скачан файл - это тоже показатель! Теперь очевидно что для завершения постройки звуковой сцены нужно ставить саб с отдельным усилком. Он должен добавить объем. из минусов: не стабильно работает BT в режиме hands free. Постоянно отваливается, после принятия звонка может не восстановиться звучание трека и т.д. но возможно суть проблемы не в "голове" а в телефоне. p.s. отдельное спасибо Сергею на гольфе! приехал, привез нам еды из БК и составил приятную компанию ))) |
Автор: | OSV [ 23 авг 2016, 10:54 ] |
Леха, саб тебе поставим. Усилок у тебя под него есть уже, нужно только саб подобрать, да и вот немного времени бы.... Кстати от твоих динамиков можно еще отжать глубины звучания. Я вчера себе дверь одну виброй заклеил - так сегодня ехал как дед Митя, который на одно ухо глуховат ))) Играет кардинально по-разному теперь у меня слева и справа )) |
Автор: | Lyonich [ 23 авг 2016, 11:23 ] |
Да Серег - это разумно. Я об етом говорил когда мы делали.. ![]() |
Автор: | sasha13 [ 02 сен 2016, 21:00 ] |
Ничего не расписали,что,как и куда и какое.Не стыдно?)) |
Автор: | OSV [ 02 сен 2016, 21:43 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 2.9.2016, 21:00) Ничего не расписали,что,как и куда и какое.Не стыдно?)) Облизательно все будет более полно. Как окончательно все будет подключено и проверено. |
Автор: | OSV [ 21 окт 2016, 10:30 ] |
Итак немного продолжу…. По замене самой головы вопросов много не возникает. Она штатно подходит на штанное место. Все разъемные кабели, что отсоединили от штатной магнитолы – подсоединены были на новую. Итого получили: 1. USB работает 2. AUX работает 3. Питание рабоатет 4. Рулевые кнопки работают (но не сразу, а их нужно запрограммировать) 5. Звука конечно же нет. Для того, чтобы появился звук - об этом подумали заранее. Была найдена схема из которой стало понятно , что активировать штатный усилитель так просто не получится, т.к. его включение идет по шинам CAN – L и CAN-H. К сожалению 6620 не выдает таких сигналов, а блок активации штатного усилителя даже в опте стоит в полтора раза дороже, чем GZ, который выдает в номинале 4*70 честных Вт (что явно больше, чем тот штатный усилочек, который состоит в основном из одного радиатора). По итогу был снят штатный усилитель. На него приходят несколько разъемов, в которых имеется: 1. Питание. 2. Управляющий + (кА кна нормальных усилителях). 3. Выходы на акустику (мидбас и твитеры раздельно) и саб. 4. Шина CAN. 5. И еще что-то (разбираться не стали, т.к. не нашли, что перестало работать) Питание на штатный усилитель было подведено не очень толстыми проводами (порядка 11GA), но их там 3 штуки и плюса и минуса. Если посмотреть по таблице диаметра сечения: AWG -Диаметр сечения(мм) -Площадь сечения(мм2) 0 -8,25 -53,4 1 -7,35 -42,4 2 -6,54 -33,6 3 -5,83 -26,7 4 -5,19 -21,2 5 -4,62 -16,8 6 -4,11 -13,3 7 -3,67 -10,6 8 -3,26 -8,35 9 -2,91 -6,62 10 -2,59 -5,27 11 -2,30 -4,15 12 -2,05 -3,31 13 -1,83 -2,63 14 -1,63 -2,08 15 -1,45 -1,65 16 -1,29 -1,31 17 -1,15 -1,04 3 провода 11 Ga – это получается без малого 6Ga. Для усилителя GZ, который устанавливался нужно питание порядка 8Ga. По итогу получается, что Питание у нас штатно заведено было достаточно. + управляющий там был и был найден. Далее методом логики и тыка (взяты 2 провода с выходного встроенного усилителя из магнитолы и путем подсоединения к проводам) были найдены все динамики. Можно было и батарейкой, но батарейки не было и поэтому (мной))) ) было принято решение именно выходным сигналом искать, т.к. в принципе выходной усилитель магнитолы очень хорошо защищен по короткому, переплюсовке, подачи входного и от всего остального. Межблочные кабели там понадобились всего длиной 2 метра. Один кабель у нас был. А вот второй был создан прямо на месте и кабеля 1RCA-1RCA длиной 5 метров (при помощи ножа, паяльника и рук). Так же была поставлена камера заднего. Камера заднего вида поставлена в плафон освещения номерного знака (это штатная камера для Kia Sorento). C протяжкой камеры возникло немного вопросов, т.к. никто не знал, как разобрать салон и все изучалось прямо на ходу. Ну и обвеска самой магнитолы (GPS антенна - выведена на торпедо в правый угол, Антенна TV – выведена с правой стороны на стекло, Подключение провода Parking на магнитоле, подключение провода Rear – для включения камеры заднего вида) – это все (ну или почти все) указано в инструкции к самой магнитоле. В итоге все собрано. Сиденье на месте. Обшивки на месте. Пострадали пару клипс (ну куда же без этого). |
