Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:32
Наш клубен Алексей (Lyonich) не так давно обзавелся паркетником KIA SORENTO.
Все в нем вроде бы нормально, НО...
Ему совсем не понравилось звучание штатной аудиосистемы (хотя у данной комплектации Kia Sorento с внешним штатным усилителем), да к тому же в его комплектации магнитола без монитора, а на таком авто - очень не помешает камера заднего вида.
Итого в наличии:
- Автомобиль KIA SORENTO - 1 штук.
- Магнитола штатная - 1 штук.
- Внешний усилитель штатный - 1 штук.
- Магнитола для замены (SHT-6620 - для KIA SORENTO)
- Усилитель мощности Ground Zero 4x70Вт.
- Камера заднего вида в штатное место KIA Sorento (в плафон подсветки номера).
- Различный набор инструментов
- И провода различные так же.
К исходу дня получен следующий результат:
- Магнитола установлена на ее штатное место (проверены и настроены все режимы работы, такие как и управление кнопками с руля, навигация, Bluetooth и т.д.)
- Усилитель штатный демонтирован и на его место был поселён GZ.
- Штатный сабвуфер не подключен - это в планах.
Фото особо не делались, но вот одно есть, когда все было в процессе:
[attachment=9366:Kia_Sorento.jpg]
Kia_Sorento.jpg [208.95 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 01 июл 2017, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:48
Молодцы парни! ay.gif А Лёнич ваще маниак похоже! bj.gif Эх, давно не ковырялся. Надо машину покупать. ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:37
Не Игорек, я не маниак ))) просто нравится слушать музыку в качестве! А так как в Мск уже давно машина - второй дом (если не первый))) ) Вопрос более чем актуальный
Выражаю категорическую благодарность Сереге!!! т.к. без его помощи я б не решился на это предприятие!
Спасибо друже! Очень у тебя ловко получается вызванивать "непонятные" провода )))
Итого имеем: После 2х дней эксплуатации изучения интерфейса мафона и игр с настройками...
Звук достойный чистый и сочный. Появилось достаточное количество "низов" (даже на штатной акустике).
Стало резко слышно в каком качестве скачан файл - это тоже показатель!
Теперь очевидно что для завершения постройки звуковой сцены нужно ставить саб с отдельным усилком. Он должен добавить объем.
из минусов: не стабильно работает BT в режиме hands free. Постоянно отваливается, после принятия звонка может не восстановиться звучание трека и т.д.
но возможно суть проблемы не в "голове" а в телефоне.
p.s. отдельное спасибо Сергею на гольфе! приехал, привез нам еды из БК и составил приятную компанию )))
.....И это пройдёт!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:54
Леха, саб тебе поставим.
Усилок у тебя под него есть уже, нужно только саб подобрать, да и вот немного времени бы....
Кстати от твоих динамиков можно еще отжать глубины звучания.
Я вчера себе дверь одну виброй заклеил - так сегодня ехал как дед Митя, который на одно ухо глуховат )))
Играет кардинально по-разному теперь у меня слева и справа ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:23
.....И это пройдёт!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:00
Ничего не расписали,что,как и куда и какое.Не стыдно?))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:43
Цитата(sasha13 @ 2.9.2016, 21:00) Ничего не расписали,что,как и куда и какое.Не стыдно?))
Облизательно все будет более полно.
Как окончательно все будет подключено и проверено.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:30
Итак немного продолжу….
По замене самой головы вопросов много не возникает. Она штатно подходит на штанное место.
Все разъемные кабели, что отсоединили от штатной магнитолы – подсоединены были на новую.
Итого получили:
1. USB работает
2. AUX работает
3. Питание рабоатет
4. Рулевые кнопки работают (но не сразу, а их нужно запрограммировать)
5. Звука конечно же нет.
Для того, чтобы появился звук - об этом подумали заранее. Была найдена схема из которой стало понятно , что активировать штатный усилитель так просто не получится, т.к. его включение идет по шинам CAN – L и CAN-H.
К сожалению 6620 не выдает таких сигналов, а блок активации штатного усилителя даже в опте стоит в полтора раза дороже, чем GZ, который выдает в номинале 4*70 честных Вт (что явно больше, чем тот штатный усилочек, который состоит в основном из одного радиатора).
По итогу был снят штатный усилитель.
На него приходят несколько разъемов, в которых имеется:
1. Питание.
2. Управляющий + (кА кна нормальных усилителях).
3. Выходы на акустику (мидбас и твитеры раздельно) и саб.
4. Шина CAN.
5. И еще что-то (разбираться не стали, т.к. не нашли, что перестало работать)
Питание на штатный усилитель было подведено не очень толстыми проводами (порядка 11GA), но их там 3 штуки и плюса и минуса. Если посмотреть по таблице диаметра сечения:
AWG -Диаметр сечения(мм) -Площадь сечения(мм2)
0 -8,25 -53,4
1 -7,35 -42,4
2 -6,54 -33,6
3 -5,83 -26,7
4 -5,19 -21,2
5 -4,62 -16,8
6 -4,11 -13,3
7 -3,67 -10,6
8 -3,26 -8,35
9 -2,91 -6,62
10 -2,59 -5,27
11 -2,30 -4,15
12 -2,05 -3,31
13 -1,83 -2,63
14 -1,63 -2,08
15 -1,45 -1,65
16 -1,29 -1,31
17 -1,15 -1,04
3 провода 11 Ga – это получается без малого 6Ga.
Для усилителя GZ, который устанавливался нужно питание порядка 8Ga.
По итогу получается, что Питание у нас штатно заведено было достаточно.
+ управляющий там был и был найден.
Далее методом логики и тыка (взяты 2 провода с выходного встроенного усилителя из магнитолы и путем подсоединения к проводам) были найдены все динамики.
Можно было и батарейкой, но батарейки не было и поэтому (мной))) ) было принято решение именно выходным сигналом искать, т.к. в принципе выходной усилитель магнитолы очень хорошо защищен по короткому, переплюсовке, подачи входного и от всего остального.
Межблочные кабели там понадобились всего длиной 2 метра. Один кабель у нас был. А вот второй был создан прямо на месте и кабеля 1RCA-1RCA длиной 5 метров (при помощи ножа, паяльника и рук).
Так же была поставлена камера заднего.
Камера заднего вида поставлена в плафон освещения номерного знака (это штатная камера для Kia Sorento).
C протяжкой камеры возникло немного вопросов, т.к. никто не знал, как разобрать салон и все изучалось прямо на ходу.
Ну и обвеска самой магнитолы (GPS антенна - выведена на торпедо в правый угол, Антенна TV – выведена с правой стороны на стекло, Подключение провода Parking на магнитоле, подключение провода Rear – для включения камеры заднего вида) – это все (ну или почти все) указано в инструкции к самой магнитоле.
В итоге все собрано. Сиденье на месте. Обшивки на месте. Пострадали пару клипс (ну куда же без этого).
