СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:10
В выходные, кроме Ремонт системы изменения геометрии впускного коллектора ACIS, было осуществлено дополнение электрической проводки автомобиля Lexus Rx-300 Европа.
Одно из отличий Luxus Rx-300 Европейской версии от Американской в том, что европейская версия не имеет Дневных Ходовых Огней, как на американской.
Конечно можно было поставить дешманские китайские DRL или, как некоторые ставят не самые дешевые, но все равно китайские ДХО и считают, что все хорошо.
Но при этом они не задумываются о верном подключении.
Мы решили реализовать так же, как реализовано на американской версии (т.е. на лампах дальнего света, которые горят в пол накала).
Была найдена простейшая схема на просторах инета и немного дополнена.
[attachment=9335:DRL_Lexus_RX_300.jpg]
Итого получили:
1. Как только включаешь ACC - лампы дальнего загораются в полнакала.
2. Во время заводки лампы гаснут (не очень критично конечно, но все полегче акуму жить).
3. Как только загорается габарит (ну или иной свет, но при этом габарит же загорается) - они гаснут.
4. При включении ручника они гаснут.
[attachment=9368:Lexus_Rx_300.jpg]
DRL_Lexus_RX_300.jpg [143.55 КБ]
Lexus_Rx_300.jpg [193.15 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 23 авг 2016, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:12
Немного уточнение по схеме:
1. Диод не ставился - он там не нужен.
2. Реле нижнее используется по умолчания не НЗ, а НР контакт.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 21:34
Цитата
Мы решили реализовать так же, как реализовано на американской версии (т.е. на лампах дальнего света, которые горят в пол накала).[/quote]
Вот кстати странно. Промерял у себя колодку, в режиме DRL 9 вольт на ближнем. Ну и постоянно перегоравшие ближним осрамы это косвенно подтверждают, спираль дальнего на них как у новой лампы была.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 21:43
swf писал(а):
[/quote]
отдельное спасибо Серега тебе! сфотаю все и дополню фотками!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 22:07
swf писал(а):
[/quote]
Не понял тебя совсем.
От 9-ти вольт лампа не перегорит быстрее, а всего лишь менее слабо светить будет.
И вообще откуда у тебя питание на ближнем при режиме DRL?
Если будет питание на ближнем даже 9 Вольт - они светиться же будут.
У Лехи щас получается, что каждая лампа дальнего работает от 6-ти вольт.
Последний раз редактировалось OSV 15 авг 2016, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 23:42
Да, плохо выразился. Там регулярно сгорала нить ближнего, месяца 3-4, хотя я по ночам редко ездил. Удивлялся, отчего.
Цитата
И вообще откуда у тебя питание на ближнем при режиме DRL?[/quote]
Вот и я не понимаю. Тоже слышал о дальнем в полнакала. Колодки были родные без следов вмешательств. Мб кто-то еще на единичке с тестером глянет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 23:45
Собственно, вышло так.
[attachment=9350:Безымянный.jpg]
Безымянный.jpg [ 5.96 КБ | Просмотров: 2206 ]
Последний раз редактировалось swf 15 авг 2016, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 09:33
[/quote]
А остальные лампочки нормально живут?
В частности габариты и т.п.
Хотя с учетом того, что у тебя Н4 цоколь - может и есть зависимость между нитями-то)) К примеру если масса не очень хорошая.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:50
В частности габариты и т.п.[/quote]
Да, за два года только один задний стоп перегорел (при прокачке тормозов bj.gif )
Цитата
Хотя с учетом того, что у тебя Н4 цоколь - может и есть зависимость между нитями-то)) К примеру если масса не очень хорошая.[/quote]
Не, там только минус общий на 2 спирали, левый. Сама проводка выглядела живой, когда колодку менял, изоляция в норме.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 17:09
swf писал(а):
Да я знаю, что там общий минус )))
Может по конструкции, что они в общей колбе, есть какая особенность перегорания.
Хотя все же наверное лампы такие были ))
