Установка зеркал от Камри 40-ки на Solara http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=6627 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | swf [ 13 фев 2018, 22:52 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.2.2018, 13:35) <{POST_SNAPBACK}> Так они как раз в порог и идут. - Посмотри - увидишь. Я про то, что в пороге к проводам доступ простой. К блоку надо лежа подбираться, зимой не очень. Но идея глянуть цвета там мне нравится. swf писал(а): Цитата(swf @ 13.2.2018, 13:15) <{POST_SNAPBACK}> Так я вообще не понял зачем там габарит? Хочешь сделать, чтобы горели, когда выключены поворотники именно эти же лампы? Да. Иначе никак - модуль поворотника запаян и меняется в сборе. На самом деле можно вырезать отверстие под цоколь, в который лампа вставляется сзади (как в фарах), но компактных двухнитевых ламп с диаметром колбы меньше диаметра разъема я не знаю. И это совсем уже дикие извращения. |
Автор: | OSV [ 13 фев 2018, 23:38 ] |
swf писал(а): Цитата(swf @ 13.2.2018, 22:52) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.2.2018, 13:35) <{POST_SNAPBACK}> Так они как раз в порог и идут. - Посмотри - увидишь. Я про то, что в пороге к проводам доступ простой. К блоку надо лежа подбираться, зимой не очень. Но идея глянуть цвета там мне нравится. Ну чтобы протянуть провод из двери - еще дальше, чем до реле нужно подбираться. swf писал(а): Цитата(swf @ 13.2.2018, 22:52) <{POST_SNAPBACK}> swf писал(а): Цитата(swf @ 13.2.2018, 13:15) <{POST_SNAPBACK}> Так я вообще не понял зачем там габарит? Хочешь сделать, чтобы горели, когда выключены поворотники именно эти же лампы? Да. Иначе никак - модуль поворотника запаян и меняется в сборе. На самом деле можно вырезать отверстие под цоколь, в который лампа вставляется сзади (как в фарах), но компактных двухнитевых ламп с диаметром колбы меньше диаметра разъема я не знаю. И это совсем уже дикие извращения. А не думал диодом засветить эту же часть (к примеру с другой стороны от лампы приклеить его)? И одного нормального хватить и не йолкой будет. |
Автор: | swf [ 15 фев 2018, 21:46 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.2.2018, 23:38) <{POST_SNAPBACK}> Ну чтобы протянуть провод из двери - еще дальше, чем до реле нужно подбираться. Провода можно на ощупь вытянуть, а вот подключить на ощупь уже не выйдет. Цитата А не думал диодом засветить эту же часть (к примеру с другой стороны от лампы приклеить его)? И одного нормального хватить и не йолкой будет.[/quote] Вариант, если найти умеренно-мощный корпусной. Стабилизатор в салоне расположить. |
Автор: | swf [ 12 авг 2018, 21:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка зеркал от Камри 40-ки на Solara |
Протянул наконец провода. Покупаем проходчик для кабеля в строительном. Тонкая длинная прямая пластиковая трубка, с железной фиговиной с обоих концов. Скидываем обшивку двери и динамик. Для левой еще придется скинуть кик-панель. Нащупываем в двери резинку, вытягиваем вовнутрь. У нее достаточно странная форма, прямо пройти не получится. Пропихиваем проходчик, помогая в отрезке между дверью и стойкой. Дальше пойдет легко. Резинку можно вернуть на место. У левой двери выход в районе реле поворотников, надо туда залезть и нащупать - там ниша, самоходом улетает куда-то в недра. У правой спокойно вылезает прям в салон. Провод можно спокойно прикрутить к проходчику на изоленту, толщины хватает (я тащил 2*0.5 + 2*0.75 + сам проходчик квадрата два). И все еще актуален вопрос: Цитата: Цвета проводов света в пороге (поворот/габарит/аварийка). Коса к каждой стороне идет по своему порогу? Потому что коса в правом заметно тоньше и меня терзают сомненья. |
Автор: | OSV [ 13 авг 2018, 09:57 ] |
Нет не идет. Одна с одной стороны. Во всяком случае у меня так сейчас в машине текущей. По левому порогу приходи назад и сзади уже под обшивкой идет на правый фонарь. Чтобы убедиться на 100% - сними заднюю панель - и глянь. |
Автор: | Kostya.CH [ 13 авг 2018, 16:25 ] |
swf писал(а): Протянул наконец провода. У левой двери выход в районе реле поворотников, надо туда залезть и нащупать - там ниша, самоходом улетает куда-то в недра. У правой спокойно вылезает прям в салон. Я вытягивал ИЗ салона в дверь. Никуда провода не улетали. |
Автор: | OSV [ 13 авг 2018, 16:28 ] |
Я тоже из салона в дверь протягивал. Самое муторное - это резинка, которая причудливой формы. |
Автор: | swf [ 13 авг 2018, 22:08 ] |
OSV писал(а): По левому порогу приходи назад и сзади уже под обшивкой идет на правый фонарь. Чтобы убедиться на 100% - сними заднюю панель - и глянь. С фонарем идея интересная, к патрону просто подобраться. Можно даже не снимать саму панель, тупо сравнить цвет (надеюсь, там не как у французов ). Kostya.CH писал(а): Я вытягивал ИЗ салона в дверь. Никуда провода не улетали. Я про проходчик. С проводами пришлось чуть помочь пальцем, т.к. дверь мог открыть только на первое положение исходя из окружающих условий. А левый вход из салона сложно нащупать, он там в недрах скрыт. |
Автор: | Kostya.CH [ 13 авг 2018, 23:57 ] |
Мягкая, полиэтиленовая протяжка, только внутри гофры немного подправлять пришлось. Работа у меня такая, что три типа протяжек постоянно с собой. Чего сложного? Снял накладку с порога и боковинку. Посмотрел под колодкой и он перед тобой |
Автор: | swf [ 14 авг 2018, 01:56 ] |
Kostya.CH писал(а): Чего сложного? Снял накладку с порога и боковинку. Посмотрел под колодкой и он перед тобой На всякий случай уточню, речь точно про левую на единице? Прямо там тупо не посмотреть из-за руля, а какая-то поперечная железяка образует подобие ниши, во вход которой рука не пролазит. Это я еще кик скинул, иначе вообще не подлезть. А вот справа - фигня. После скидывания бардачка проводка как на ладони. В любом случае, это уже не очень важно. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
