Текущее время: 27 апр 2024, 03:19
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:52
Цитата(OSV @ 13.2.2018, 13:35) <{POST_SNAPBACK}>
Так они как раз в порог и идут. - Посмотри - увидишь.
Я про то, что в пороге к проводам доступ простой. К блоку надо лежа подбираться, зимой не очень. Но идея глянуть цвета там мне нравится.
swf писал(а):
Цитата(swf @ 13.2.2018, 13:15) <{POST_SNAPBACK}>
Так я вообще не понял зачем там габарит? Хочешь сделать, чтобы горели, когда выключены поворотники именно эти же лампы?
Да. Иначе никак - модуль поворотника запаян и меняется в сборе.
На самом деле можно вырезать отверстие под цоколь, в который лампа вставляется сзади (как в фарах), но компактных двухнитевых ламп с диаметром колбы меньше диаметра разъема я не знаю. И это совсем уже дикие извращения.
Последний раз редактировалось swf 13 фев 2018, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:38
Ну чтобы протянуть провод из двери - еще дальше, чем до реле нужно подбираться.
А не думал диодом засветить эту же часть (к примеру с другой стороны от лампы приклеить его)? И одного нормального хватить и не йолкой будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 21:46
Провода можно на ощупь вытянуть, а вот подключить на ощупь уже не выйдет.
Цитата
А не думал диодом засветить эту же часть (к примеру с другой стороны от лампы приклеить его)? И одного нормального хватить и не йолкой будет.[/quote]
Вариант, если найти умеренно-мощный корпусной. Стабилизатор в салоне расположить.
Последний раз редактировалось swf 15 фев 2018, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:00
Протянул наконец провода.
Покупаем проходчик для кабеля в строительном. Тонкая длинная прямая пластиковая трубка, с железной фиговиной с обоих концов.
Скидываем обшивку двери и динамик. Для левой еще придется скинуть кик-панель.
Нащупываем в двери резинку, вытягиваем вовнутрь. У нее достаточно странная форма, прямо пройти не получится. Пропихиваем проходчик, помогая в отрезке между дверью и стойкой. Дальше пойдет легко. Резинку можно вернуть на место.
У левой двери выход в районе реле поворотников, надо туда залезть и нащупать - там ниша, самоходом улетает куда-то в недра. У правой спокойно вылезает прям в салон.
Провод можно спокойно прикрутить к проходчику на изоленту, толщины хватает (я тащил 2*0.5 + 2*0.75 + сам проходчик квадрата два).
И все еще актуален вопрос:
Цитата:
Цвета проводов света в пороге (поворот/габарит/аварийка). Коса к каждой стороне идет по своему порогу?
Потому что коса в правом заметно тоньше и меня терзают сомненья.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:57
Нет не идет.
Одна с одной стороны.
Во всяком случае у меня так сейчас в машине текущей.
По левому порогу приходи назад и сзади уже под обшивкой идет на правый фонарь.
Чтобы убедиться на 100% - сними заднюю панель - и глянь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 16:25
Я вытягивал ИЗ салона в дверь. Никуда провода не улетали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 16:28
Я тоже из салона в дверь протягивал.
Самое муторное - это резинка, которая причудливой формы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 22:08
С фонарем идея интересная, к патрону просто подобраться. Можно даже не снимать саму панель, тупо сравнить цвет (надеюсь, там не как у французов :bv: ).
Я про проходчик. С проводами пришлось чуть помочь пальцем, т.к. дверь мог открыть только на первое положение исходя из окружающих условий.
А левый вход из салона сложно нащупать, он там в недрах скрыт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:57
Мягкая, полиэтиленовая протяжка, только внутри гофры немного подправлять пришлось.
Работа у меня такая, что три типа протяжек постоянно с собой.
Чего сложного? Снял накладку с порога и боковинку. Посмотрел под колодкой и он перед тобой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 01:56
На всякий случай уточню, речь точно про левую на единице? Прямо там тупо не посмотреть из-за руля, а какая-то поперечная железяка образует подобие ниши, во вход которой рука не пролазит. Это я еще кик скинул, иначе вообще не подлезть.
А вот справа - фигня. После скидывания бардачка проводка как на ладони.
В любом случае, это уже не очень важно.
