пескоструй суппортов http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=6580 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Misticn [ 05 июн 2016, 22:27 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Друзья, всем привет. Очень хочу снять с машины тормоза, и отдать суппорта в пескоструй. И потом покрасить в заводской цвет. Кто-то делал подобное? Какие-то сервисы в Москве порекомендовать можете? Просто все суппорта ржавые, внешний вид портят относительно недавно покрашенных дисков: [attachment=9106:disk_01.jpg] [attachment=9107:disk_03.jpg] Понимаю, что придется купить оба рекомплекта на перед и на зад. На перед подходит кросс от Camry 04479-33130 (вместо 04479-06040). А вот какого-то вменяемого кроса на зад не нашел: 04479-06050 Solara 1-й кузов 2000 год, 1MZ-FE. Сзади дисковые тормоза (родные).
Автор: | sasha13 [ 06 июн 2016, 11:02 ] |
Я делал аля пескостуйку щеткой железной дисков тормозных,начистил их до блеска и покрасил,так всё равно ржавчина прёт. Я думаю если родное покрытие уже съело,то смысла в пескоструйке не будет,ну или будет,но только краткосрочная радость)) Я собираюсь их просто из баллончика покрасить,есть краска для них специальная высокотемпературная. А мой сосед купил пластмаски-накладки китайские аля "BREMBO" с иллюзией мощных суппортов. Ещё я пробовал диски антиржавчиной покрывать,это состав такой с кислотой,которая слой защитный образует,так это всё дерьмо полное,до первого дождя держится)) За то выглядит круто и удовлетворение приносит на день)),пока делаешь))) |
Автор: | SSN 71 [ 06 июн 2016, 12:14 ] |
Диски антиржавчиной ? Зачем ? Может суппорта ? Так там не будет держаться простая краска , надо специальную . Или порошковой краской в печи , но суппорт разбирать тогда . Можно вот так попробовать https://www.drive2.ru/l/4141292/ |
Автор: | Misticn [ 06 июн 2016, 14:20 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 6.6.2016, 13:14) <{POST_SNAPBACK}> Диски антиржавчиной ? Зачем ? Может суппорта ? Так там не будет держаться простая краска , надо специальную . Или порошковой краской в печи , но суппорт разбирать тогда . Можно вот так попробовать https://www.drive2.ru/l/4141292/ Идея такая - отпескостроить, загрунтовать, покрасить порошковой краской. Ремкомплекты заказал. |
Автор: | Korney [ 06 июн 2016, 15:42 ] |
http://pokras.ru/ сам собирался делать у них, но не срослось, поэтому без рекомендаций. Нашел ближе к своему дому http://www.gvpb.ru/ - там можно суппорта и оцинковать)))). |
Автор: | X-Ray [ 07 июн 2016, 10:44 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 6.6.2016, 12:14) <{POST_SNAPBACK}> Диски антиржавчиной ? Зачем ? Может суппорта ? Так там не будет держаться простая краска , надо специальную . Или порошковой краской в печи , но суппорт разбирать тогда . Можно вот так попробовать https://www.drive2.ru/l/4141292/ Обычной краской там все держится отлично. Главное зачистить, обезжирить и залить в несколько слоев. ![]() ![]() |
Автор: | Unihorn [ 07 июн 2016, 11:15 ] |
Я себе на Секвое делал два года назад, все держится отлично. Сначала щеткой хорошо прошелся, потом побрызгал антиржавчиной, которая при высыхании создает слой а-ля грунт. После этого два-три слоя серой высокотемпературной краской покрасил, а сверху два слоя обычной краски другого цвета покрыл. До сих пор ни реагенты, ни мойки никак не повлияли на суппорта. Если есть возможность и деньги оставить машину на несколько дней, то конечно можно спецам отдать порошковой покрасить. Но у меня машина нужна каждый день, потому делал прямо на машине поэтапно когда было время. Предварительно суппорта перебирал с ремкомплектом. |
Автор: | Misticn [ 07 июн 2016, 17:43 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 7.6.2016, 12:15) <{POST_SNAPBACK}> Я себе на Секвое делал два года назад, все держится отлично. Сначала щеткой хорошо прошелся, потом побрызгал антиржавчиной, которая при высыхании создает слой а-ля грунт. После этого два-три слоя серой высокотемпературной краской покрасил, а сверху два слоя обычной краски другого цвета покрыл. До сих пор ни реагенты, ни мойки никак не повлияли на суппорта. Если есть возможность и деньги оставить машину на несколько дней, то конечно можно спецам отдать порошковой покрасить. Но у меня машина нужна каждый день, потому делал прямо на машине поэтапно когда было время. Предварительно суппорта перебирал с ремкомплектом. Мне проще, у меня запасная машина есть. |
Автор: | Misticn [ 14 июн 2016, 15:04 ] |
Други, помогайте! Ремкомплект задних тормозов долго и по бешеным деньгам. Там где пытался заказать - поставщик снял заказ. У кого какие мысли, с чем у нас на 1-й солке с 3-х литровым двигателем тормоза одинаковые? Речь про замену Toyota 04479-06050 |
Автор: | swf [ 14 июн 2016, 15:07 ] |
Это резинки? Seinsa гляньте, на перед себе комплекты по 350 брал. |
