Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 15:12
В данной теме рассматривается вариант замены штатного дисплея на 7" планшет на о.с. Андроид версии 4.4. на Acura RDX Tech 2007.
До боли наскучила картинка с монитора в виде карты заокеанской и сообщения о выключенной пассажирской подушки безопасности. Почитав труды местных форумчан об установке Car pс на нашу "редиску", было принято более экономичное и менее трудозатратное на мой взгляд решение вмонтировать планшет целиком. Планировал сначала 8" диагональ экрана, но после выяснилось, что данный размер не подходит (по горизонтали идеально с рамкой торпеды под штатный монитор, а вот по вертикале не убирается на целый сантиметр, а все "горячие" клавиши планшета как раз сверху и снизу. С 7" экраном планшета все наоборот- вертикаль в размер, а горизонталь дисплея меньше размера рамки на 1.5 см с каждой стороны, других вариантов не дано. Поэтому "таблетку" лучше черного цвета выбрать, по понятным соображениям, мне черная не попалась в руки.
Донором послужил "говорящий 3G" Acer iconia tab A1-713HD c IPS дисплеем 7" и разрешением 1280*800
[attachment=8721:1.jpg]
Также для установки данного аппарата потребовались: качественный аудио кабель Mini jack(3,5 мм) с двух сторон
[attachment=8722:2.jpg]
Автомобильное зарядное устройство для самого планшета, паяльник и немного мелких проводов, крепежа для небольшой переделки...
Первым и одним из самых сложных этапов стала доработка планшета под авто, а именно: необходимо было вынести кнопку включения/блокировки из корпуса планшета в другое место (лично мне понравилась родная кнопка отключения штатного дисплея). В добавок к этому был выпаян разговорный микрофон с планшета и в последующем закреплен внутри консоли управления климатом для удобства совершать исходящие вызовы.
Вторым этапом стал демонтаж родного монитора из авто. Ничего особо сложного, 6 винтов выкрутить. На форуме есть информация по снятии центральной панели навигации с климатом, поэтому на заострять внимание не буду.
Далее необходимо снять монтажную пластиковую рамку с родного дисплея и защитное стекло дисплея с рамки(4 винта и защелки по всему периметру)
[attachment=8723:3.jpg]
В монтажную рамку планшет влезает практически идеально. В самой рамке необходимо с торцов просверлить отверстия под микро usb кабель зарядки и аудио кабель Aux. Хочу отметить один момент - планшет в рамке необходимо сдвинуть до упора в нижнию часть, подрезав лезвием в самой рамке ограничительные бортики, чтобы после всей установки работали все сенсорные части дисплея планшета, не сделав этого планшет будет размещен чуть выше, в итоге верхняя строка состояния не активируется с прикосновения. Фиксируем планшет в рамке с помощью уголков и термоклея.
[attachment=8724:4.JPG]
[attachment=8725:5.JPG]
[attachment=8726:6.JPG]
Еще одним трудным шагом в монтаже данного девайса стал поиск нужных концов проводов, которые ведут к кнопке вкл/выкл штатного дисплея. Методом прозвонки с помощью мультиметра были найдены те самые провода. На фото снятая панель управления климатом и навигацией. С тыльной стороны зеленый шлейф проводков, уходящий в контроллер управления под четырьмя саморезами, он то и нужен нам. В общем это 1 и 6 по порядку зелен.проводок, к ним и надо "присосаться", отсоединив сам шлейф проводов от контроллера.
[attachment=8727:7.JPG]
Ну в принципе и все. Осталось собрать все в порядке обратному снятию...
[attachment=8728:8.jpg]
[attachment=8729:9.jpg]
источник: http://acura-suv.ru/forum/threads/%D0%A3%D...cura-rdx.30610/
1.jpg [ 57.9 КБ | Просмотров: 7700 ]
2.jpg [ 24.9 КБ | Просмотров: 7675 ]
3.jpg [95.7 КБ]
4.JPG [110.66 КБ]
5.JPG [101.37 КБ]
6.JPG [118.17 КБ]
7.JPG [97.26 КБ]
8.jpg [33.03 КБ]
9.jpg [54.48 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 05 фев 2016, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 15:45
Цитата(vet97 @ 4.2.2016, 15:12) <{POST_SNAPBACK}>
К вопросу - возможно ли на Солке вообще...думаю, да bf.gif (т.к. нет никакой камеры ЗВ, нет штатной навигации, нет электронно-управляемого меню и т.п.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 15:57
ОК,попробую перезалить сам текст
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:16
А я этих изучаю
http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:45
Народ делает чумачечие штуки! Но мне все таки больше нравится идея двухдиновой магнитолы с планшетом на морде. В машине - магнитола. Снял и на тебе планшет. Серега OSV логично сказал, что разлюфтится быстро. Но идея мне нра.
http://awto-komfort.ru/shtatnyie-magnitoly...tom-edge-ii-982
https://www.drive2.ru/l/3189999/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:42
Ну не знаю....
Видел много образцов и в виде планшета и в виде магнитол с интегрированными внутрь такими....
Ps ну а интегрировать то можно все что угодно и куда угодно ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:55
Планшет вколхозить не так трудно,а кнопки руля,а камеры,а антенна радио,а вход видео-аудио,а питание,ведь аккумулятор планшета сдохнет на морозе...К нему ещё и усилитель нужен.Хотя можно использовать штатный со специальным устройством сопряжения для включения усилителя..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 14:47
обновил первый пост
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:07
Почитал.
А что со звуком у него?
Как радио то слушать? Флешки и т.д.
В общем мне кажется, что или недоделанная работа или хрень какая-то получилась.
В этом случае проще было на крепление прикрутить планшет в машину и все - зачем стока гимора?
Или может просто я не понял прикола?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:22
Цитата(OSV @ 5.2.2016, 16:07) <{POST_SNAPBACK}>
Почитал.
флешки вставляются в шнурок в подлокотнике - а вот как они отображаются - не знаю.
я думаю, тут весь цимус был именно в навигации, которая не работает в РФ (а если перешивать - ооочень не бюджетно)
Звук прекрасно переносится через AUX с планшета на родные колонки (звучит даже чище чем с флешки кстати...)
