рамка 2DIN http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=6295 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | alexfil1982 [ 29 окт 2015, 17:44 ] |
народ!! подскажите каталожный номер рамки. заранее спасибо ![]() |
Автор: | X-Ray [ 29 окт 2015, 18:07 ] |
Оригианльная 2din панель 55420-AA010 -серебро, 55420-AA011- дерево. (хз подходит ли к не оригинальным ГУ) Не оригинальная Metra 95-8212 (купил но еще не ставил) |
Автор: | serega_judo [ 03 янв 2016, 16:13 ] |
Народ, у кого стоит оригинальная 2din рамка? В неё без проблем встанет любая 2din магнитола или только оригинальная с навигатором соларовская? |
Автор: | X-Ray [ 03 янв 2016, 18:04 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 3.1.2016, 16:13) <{POST_SNAPBACK}> Народ, у кого стоит оригинальная 2din рамка? В неё без проблем встанет любая 2din магнитола или только оригинальная с навигатором соларовская? не скажу на 100% но во картинкам в нете кажется что она только под оригинальную магнитолу, хотя бы потому что она закруглена по краям, а 2din c прямыми углами + к переходной рамке идет кронштейн для крепления 2din а какой кронштейн с родной и есть ли он вообще - вопрос. |
Автор: | serega_judo [ 03 янв 2016, 18:15 ] |
Спасибо. Тут вопрос скорее к тем у кого такая рамка стоит. Тут помнится кто-то продавал штатную навигацию, значит возможно она стояла на машине. Если есть у кого штатная навигация или была, или кто такую рамку в руках держал, расскажите поподробнее. Задался этим вопросом т.к. внешне штатная рамка выглядит лучше и не выделяется на панели, также она с загибами - экран магнитолы как бы утоплен внутрь, чего нет на неоригинальной рамке. Буду признателен если кто расскажет. |
Автор: | OSV [ 03 янв 2016, 23:30 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 3.1.2016, 18:15) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Тут вопрос скорее к тем у кого такая рамка стоит. Тут помнится кто-то продавал штатную навигацию, значит возможно она стояла на машине. Если есть у кого штатная навигация или была, или кто такую рамку в руках держал, расскажите поподробнее. Задался этим вопросом т.к. внешне штатная рамка выглядит лучше и не выделяется на панели, также она с загибами - экран магнитолы как бы утоплен внутрь, чего нет на неоригинальной рамке. Буду признателен если кто расскажет. Вот тема и страничка, на которой вроде все изложено. http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...=3614&st=20 Рамку брал у партнеров. Бренд и номер не помню, но уже не один человек, кто такую поставил на солку и довольны. Что не ясно - спрашивай. |
Автор: | serega_judo [ 04 янв 2016, 10:34 ] |
Спасибо. Уже нашёл рамку, как оригинальная. Как поставлю - отпишусь. |
Автор: | X-Ray [ 05 янв 2016, 17:35 ] |
serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 4.1.2016, 10:34) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Уже нашёл рамку, как оригинальная. Как поставлю - отпишусь. А кронштейны? Магнитола крепится на кронштейн, рамка ее не держит. Рамка сама к кронштейну крепится. Вот фото оригинала с нета ![]() Кажется что проем в ней шире. |
Автор: | sasha13 [ 09 янв 2016, 02:14 ] |
X-Ray писал(а): Цитата(X-Ray @ 5.1.2016, 20:35) <{POST_SNAPBACK}> serega_judo писал(а): Цитата(serega_judo @ 4.1.2016, 10:34) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. Уже нашёл рамку, как оригинальная. Как поставлю - отпишусь. А кронштейны? Магнитола крепится на кронштейн, рамка ее не держит. Рамка сама к кронштейну крепится. Вот фото оригинала с нета ![]() Кажется что проем в ней шире. эта рамка под тойотовские оригинальные гу типа камри 30.она шире и не пойдет под 2 дин гу под 2 дин только метра подходит,она из двух рамок,одна основная,а другая поменьше,видимо для увеличенного размера гу,как у меня. я крепления от нее отпилил и поставил гу на штатные железные крепления.хотя может это я зря,возможно нужно было поставить гу на крепления пластмассовые от рамки метра,чтобы изолировать гу от массы штатной и провести массу к усилителю, чтобы не свиристело тихонько,как свиристит у меня в динамиках от оборотов двигателя. |
Автор: | X-Ray [ 11 янв 2016, 11:34 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 9.1.2016, 2:14) <{POST_SNAPBACK}> эта рамка под тойотовские оригинальные гу типа камри 30.она шире и не пойдет под 2 дин гу под 2 дин только метра подходит,она из двух рамок,одна основная,а другая поменьше,видимо для увеличенного размера гу,как у меня. я крепления от нее отпилил и поставил гу на штатные железные крепления.хотя может это я зря,возможно нужно было поставить гу на крепления пластмассовые от рамки метра,чтобы изолировать гу от массы штатной и провести массу к усилителю, чтобы не свиристело тихонько,как свиристит у меня в динамиках от оборотов двигателя. Ну я примерно то же и хотел сказать, что она не подойдет для 2din не штатного. А чтобы метровскую панель на штатное железное крепление прикрепить - как? Или ты скотчем двусторонним ее клеил? Потому как пластиковое ее крепление с пазами защелкивается в рамку, а штатный железный кронштейн не имеет таковых. Я бы тоже хотел на металлический кронштейн посадить так как метровская на мм\полтора с одной стороны глубже садится почему то. |
