ксенон
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=5951
Страница 1 из 1
Автор:  sasha13 [ 08 апр 2015, 15:07 ]
Оказывается блоки розжига бывают с постоянным и переменным напряжением.Так с постоянным ксеноновые лампы мерцают.
Периодически мерцают по непонятному алгоритму и с разной частотой,не зависящей от питающего напряжения 14 вольт.
Мерцают не из-за того что дешманские, кетайские лампы и у них "неправильная дуга",а из-за постоянного напряжения 76 вольт,подаваемого на них.
Может это кому нибудь пригодиться при выборе блоков розжига..
Автор:  OSV [ 08 апр 2015, 15:14 ]
Прикольно.
А я не знал... Но новые лампы вроде как ни на каких блоках не мерцают же... Или я про другое мерцание?
Автор:  sasha13 [ 08 апр 2015, 15:38 ]
Я купил поделку жене в рав,там тоже H11 лампы и начал испытывать дома.Мерцание типа как от сварки,как будто кто то варит рядом,одна лампа то мерцает,то перестаёт мерцать.Что я только не делал и конденсаторы вешал электролиты и напряжение входное менял,от входного напряжения мерцание никак не зависит и яркость ламп не меняется.Потом решил напряжение на лампы замерить,там постоянное 76 вольт оказалось.Это кетайцы экономят так на материалах видимо))) А так то в инете полно таких отзывов про ксенон мерцающий.
А сейчас ещё многие на ксенон 55 ватт переходят..
Главное чтобы блоки розжига полноценные были с переменкой,иначе мерцание обеспечено.
Автор:  Cansel [ 06 май 2015, 00:46 ]
А подскажите лучше это где пишут (перемен ток подача или постоянный) на упаковке китай ксенона это пишут? И еще,как думаете куда лучше ксенон колхозить (птф или линзы) и какую температуру(4300-4500-5000)??
Автор:  SSN 71 [ 06 май 2015, 09:29 ]
Лучше купить хорошие блоки , пусть даже б/у от именитых производителей и линзы , вот и небудет мерцания
Автор:  sasha13 [ 06 май 2015, 15:39 ]
Лучше цветовая температура 4300,это спектр солнечного света.У меня все лампочки дома 4300,дальше оттенок синего появляется.И штатный ксенон тоже 4300.Конечно в линзы колхозить надо,в простых отражателях ксенон сильно слепит.Я думаю на самых дешманских блоках постоянное напряжение.Наверное лучше это при покупке проверить,подключить к аккумулятору и посмотреть пару минут,мерцать практически сразу начинает как лампа разогревается и выходит на рабочий режим.
На блоке должно быть написано напряжение.AC/DC (сокр. от англ. alternating current/direct current — переменный/постоянный ток
Но что там внутри только "брат" китаец знает))
