Головное устройство. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=5619 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Slider [ 10 июл 2014, 12:46 ] |
Короче голову поставили саб подключили, камеру подключили,все работеает. по поводу кнопок управления с руля понятно что громкость и переключение треков скорее всего работать не будут. по поводу бортового почитал в форуме нужно желтый проводок от одной косы кинуть на массу, заработает. вот в чем основной вопрос, когда выключаю зажигание, вынимаю ключ и потом снова завожу , то пропадают все настройки, как будто я отключал питание от магнитолы. на форуме ни чего не нашел. подскажите какие у кого идеи по этому поводу плз. |
Автор: | OSV [ 10 июл 2014, 12:59 ] |
Slider писал(а): Цитата(Slider @ 10.7.2014, 13:46) <{POST_SNAPBACK}> Короче голову поставили саб подключили, камеру подключили,все работеает. по поводу кнопок управления с руля понятно что громкость и переключение треков скорее всего работать не будут. по поводу бортового почитал в форуме нужно желтый проводок от одной косы кинуть на массу, заработает. вот в чем основной вопрос, когда выключаю зажигание, вынимаю ключ и потом снова завожу , то пропадают все настройки, как будто я отключал питание от магнитолы. на форуме ни чего не нашел. подскажите какие у кого идеи по этому поводу плз. А тут без идей. Сними магнитолу и поменяй местами красный+ и желтый+ и будет тебе счастье! |
