Текущее время: 18 июл 2025, 09:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 12:46
Короче голову поставили саб подключили, камеру подключили,все работеает. по поводу кнопок управления с руля понятно что громкость и переключение треков скорее всего работать не будут. по поводу бортового почитал в форуме нужно желтый проводок от одной косы кинуть на массу, заработает. вот в чем основной вопрос, когда выключаю зажигание, вынимаю ключ и потом снова завожу , то пропадают все настройки, как будто я отключал питание от магнитолы. на форуме ни чего не нашел. подскажите какие у кого идеи по этому поводу плз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 12:59
Slider писал(а):
А тут без идей. Сними магнитолу и поменяй местами красный+ и желтый+ и будет тебе счастье!
