Текущее время: 01 сен 2025, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 22:27
Друзья, всем привет.
Очень хочу снять с машины тормоза, и отдать суппорта в пескоструй. И потом покрасить в заводской цвет.
Кто-то делал подобное? Какие-то сервисы в Москве порекомендовать можете?
Просто все суппорта ржавые, внешний вид портят относительно недавно покрашенных дисков:
[attachment=9106:disk_01.jpg]
[attachment=9107:disk_03.jpg]
Понимаю, что придется купить оба рекомплекта на перед и на зад.
На перед подходит кросс от Camry 04479-33130 (вместо 04479-06040).
А вот какого-то вменяемого кроса на зад не нашел: 04479-06050
Solara 1-й кузов 2000 год, 1MZ-FE. Сзади дисковые тормоза (родные).
disk_01.jpg [120.26 КБ]
disk_03.jpg [200.95 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:02
Я делал аля пескостуйку щеткой железной дисков тормозных,начистил их до блеска и покрасил,так всё равно ржавчина прёт.
Я думаю если родное покрытие уже съело,то смысла в пескоструйке не будет,ну или будет,но только краткосрочная радость))
Я собираюсь их просто из баллончика покрасить,есть краска для них специальная высокотемпературная.
А мой сосед купил пластмаски-накладки китайские аля "BREMBO" с иллюзией мощных суппортов.
Ещё я пробовал диски антиржавчиной покрывать,это состав такой с кислотой,которая слой защитный образует,так это всё дерьмо полное,до первого дождя держится))
За то выглядит круто и удовлетворение приносит на день)),пока делаешь)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:14
Диски антиржавчиной ? Зачем ? Может суппорта ? Так там не будет держаться простая краска , надо специальную . Или порошковой краской в печи , но суппорт разбирать тогда . Можно вот так попробовать https://www.drive2.ru/l/4141292/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:20
Идея такая - отпескостроить, загрунтовать, покрасить порошковой краской.
Ремкомплекты заказал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:42
http://pokras.ru/
сам собирался делать у них, но не срослось, поэтому без рекомендаций.
Нашел ближе к своему дому http://www.gvpb.ru/ - там можно суппорта и оцинковать)))).
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 10:44
Обычной краской там все держится отлично.
Главное зачистить, обезжирить и залить в несколько слоев.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 11:15
Я себе на Секвое делал два года назад, все держится отлично. Сначала щеткой хорошо прошелся, потом побрызгал антиржавчиной, которая при высыхании создает слой а-ля грунт. После этого два-три слоя серой высокотемпературной краской покрасил, а сверху два слоя обычной краски другого цвета покрыл. До сих пор ни реагенты, ни мойки никак не повлияли на суппорта.
Если есть возможность и деньги оставить машину на несколько дней, то конечно можно спецам отдать порошковой покрасить. Но у меня машина нужна каждый день, потому делал прямо на машине поэтапно когда было время. Предварительно суппорта перебирал с ремкомплектом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:43
Мне проще, у меня запасная машина есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:04
Други, помогайте!
Ремкомплект задних тормозов долго и по бешеным деньгам.
Там где пытался заказать - поставщик снял заказ.
У кого какие мысли, с чем у нас на 1-й солке с 3-х литровым двигателем тормоза одинаковые?
Речь про замену Toyota 04479-06050
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:07
Это резинки? Seinsa гляньте, на перед себе комплекты по 350 брал.
