Замена передних габаритов и поворотников на светодиодные. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=5507 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Bserega [ 05 сен 2014, 09:47 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.9.2014, 4:55) <{POST_SNAPBACK}> Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 4.9.2014, 18:19) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 4.9.2014, 2:01) <{POST_SNAPBACK}> Их везде навалом, но все разные. Мне подогнали партнеры. Правда пришлось переделывать их немного под наш цоколь. Если тебе нужно такие - пиши - приеду узнаю, как и чего у них с этим. Погуглив интернет, выяснил что они стоят около 1 кило рубля . Это так, Серый? В розницу наверное такой порядок цены. Я не в рознице покупал. Приеду - напомни - узнаю чего по чем щас... Кстати тут еще назрела одна тема с ними.... Поставить еще реле, чтобы когда загорается поворотник - габарит гас на это время. есть же обратное реле, при подаче на которое напряжения, размыкаются контакты? Мне кажется подобным реле можно и размыкать питание габаритов. Запитать это реле можно под кик-панелью, что у левой ноги, где и установлено само реле поворотов. А если предохранитель габаритов установлен под рулем, то я тянуть провода до нового реле не далеко. Штатно же не тухнут габариты? внимания как-то не обращал. Горит одна нить, а вторая моргает? фуйня какая-то :-) |
Автор: | OSV [ 15 окт 2014, 16:07 ] |
Штатно не тухнут габариты. Просто нить на габариты меньшей мощности, чем на поворотник. Поставил мелкие нормальнозамкнутые релюшки 12-ти вольтовые. Подключил все прямо возле патрона. Работа проста: контакты у реле сомкнуты и горит габарит, а когда подается питание на поворотник - реле размыкает контакты и габарит в это время гаснет. Теперь поворотник не засвечивается габаритом и очень ярко и отчетливо видно, что это именно поворотник. |
Автор: | OSV [ 15 окт 2014, 17:02 ] |
А еще заметил тут недавно, что когда машину оставляешь заглушенную на аварийке более 5-ти минут - реле в итоге зависает. и ничего не горит и не моргает. Видимо все же не совсем верно подобрана нагрузка. Если появится время (до прихода реле вот этого: http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry59769) заморочусь с исправлением данного глюка на своем. Хотя машина совсем не часто я бы сказал остается на аварийке стоять (со времен, как поставил габариты - не так давно только такой случай произошел). |
Автор: | OSV [ 29 ноя 2014, 11:30 ] |
В общем не стал пока что переделывать свое родное реле, т.к. поставил реле для светодиодов. Все арбайтен. Кому нужно - есть еще одно реле Реле повротников для Toyota Solara |
Автор: | Bserega [ 30 ноя 2014, 00:23 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 29.11.2014, 12:30) <{POST_SNAPBACK}> В общем не стал пока что переделывать свое родное реле, т.к. поставил реле для светодиодов. Все арбайтен. Кому нужно - есть еще одно реле Реле повротников для Toyota Solara Гуглил интернет на тему двухцветных ламп в наш цоколь, во многих вмонтировано отключение белых габаритов, включая любое положение при установке ( полярность). Как поставлю отпишусь |
Автор: | OSV [ 03 дек 2014, 10:27 ] |
Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 30.11.2014, 0:23) <{POST_SNAPBACK}> Гуглил интернет на тему двухцветных ламп в наш цоколь, во многих вмонтировано отключение белых габаритов, включая любое положение при установке ( полярность). Как поставлю отпишусь Серег, я видел это, только эти лампы не под наш цоколь. Они по контактам не подходят. И реле поворотников все равно менять то нужно, иначе моргать будут быстро. |
Автор: | Bserega [ 07 дек 2014, 21:21 ] | |||||
Заголовок сообщения: | ||||||
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 3.12.2014, 11:27) <{POST_SNAPBACK}> Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 30.11.2014, 0:23) <{POST_SNAPBACK}> Гуглил интернет на тему двухцветных ламп в наш цоколь, во многих вмонтировано отключение белых габаритов, включая любое положение при установке ( полярность). Как поставлю отпишусь Серег, я видел это, только эти лампы не под наш цоколь. Они по контактам не подходят. И реле поворотников все равно менять то нужно, иначе моргать будут быстро. Купил вот такие лампы [attachment=7682:img20141...211148_1.jpg] Цоколь PY27/7w. [attachment=7683:img20141...211010_1.jpg] В основном режиме горит белый свет [attachment=7684:img20141207_211210.jpg] свет очень яркий. так горит желтый [attachment=7685:img20141207_211224.jpg] при включении поворотника белый свет тухнет. Желтый моргает. Правда в фару еще не воткнул. Но пробовал воткнуть в стопы. Горит белым. При нажатии педали тормоза зажегся желтый. Имеется небольшая задержка. В разъем фары подойдет. Остается вопрос в реле.
Автор: | OSV [ 08 дек 2014, 09:57 ] | |||
Стопы и передние габарbты+поворотники - разные цоколи по распиновке. Сзади вот такие: [attachment=7686:Conv.jpg] А спереди вот такие: [attachment=7687:SRCK.jpg] Хорошо, если лампа у тебя попалась, которая понимает это все. но они заметно дороже. С реле проблем нет http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5804
Автор: | Bserega [ 08 дек 2014, 10:44 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 8.12.2014, 10:57) <{POST_SNAPBACK}> Стопы и передние габарbты+поворотники - разные цоколи по распиновке. Сзади вот такие: [attachment=7686:Conv.jpg] А спереди вот такие: [attachment=7687:SRCK.jpg] Хорошо, если лампа у тебя попалась, которая понимает это все. но они заметно дороже. С реле проблем нет http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5804 Шайтан цоколя |
Автор: | OSV [ 08 дек 2014, 11:19 ] |
Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 8.12.2014, 10:44) <{POST_SNAPBACK}> Шайтан цоколя Ну шайтан не шайтан, но вот так вот дела обстоят. Щас уже есть лампы, которые понимают и то и то сами автоматом (правда стоят они намного дороже и при этом яркость у них ниже). А если не понимают - тогда будет гореть передохлик или при включении габарита или поворотника. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
