СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 06:15
Всем привет.
Помогите разобраться, поменял магнитолу на своей Соларе 2004 года, и вот незнаю куда подключить провод Parking Brake (буду еще и камеру ставить), пока его просто заземлил, магнитола все работает...
И подскажите как лучше камеру заднего вида подключить?? чтоб кучу всего не разбирать. ( камера имеется, дурка в спойлере высверлина. осталось только провод протянуть
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 12:15
ivan4iuc писал(а):
Цитата(ivan4iuc @ 6.4.2014, 7:15) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Большое спасибо!
Поиск, не...?
Или нет времени объяснять-срочно пишем по 800-тому разу...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:27
Цитата(vet97 @ 6.4.2014, 12:15) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Большое спасибо!
Поиск, не...?
поиском в первую очередь пользовался и не каких результатов не дал
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 04:44
ivan4iuc писал(а):
Цитата(ivan4iuc @ 6.4.2014, 21:27) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Большое спасибо!
Поиск, не...?
Сначала наплодите миллион одинаковых тем, а потом сами же: "не могу найти". Уже с десяток тем про камеры/рамки/магнитолы, или пролистать религия не позволяет? af.gif
[url=http://" target="_blank">http://solara-club.ru/forum/index.php?show...hl=заднего+вида
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 23:52
Olga писал(а):
Цитата(Olga @ 7.4.2014, 4:44) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Большое спасибо!
Поиск, не...?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 23:53
Кстати, купил себе вот такой аппарат.... http://www.crutchfield.com/p_158XAV64BT/So...bt&skipvs=T
Очень им доволен, Звук стал сразу и громче и чище, через переходник подключил кнопки управления руля, все быстро реагирует
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 03:15
ivan4iuc писал(а):
Цитата(ivan4iuc @ 8.4.2014, 0:52) <{POST_SNAPBACK}>
Я чрезмерно Вам благодарен.... но ничего про паркинг брэйк и про то, куда именно подключить питание от камеры я не нашел....
А никто не говорил, что там это есть ))) просто в одной из многочисленных-однородных тем можно задать вопрос, а не создавать еще одну wink.gif
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 08:37
а щас куда он подключен? его обычно кидают на винтик корпуса магнитолы, чтобы видео на ходу показывало. если подключить по-правильному - тогда видео будет только в паркинге казать картинку.
камеру питание от лампочки заднего хода и оттуда же питание на сигнал автоматического включения (можно от селектора). разбирать все равно пол салона.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 03:51
Сейчас паркинг брэйк подключен к одному из болтов крепления магнитолы. RCA провод протянул до камеры через салом. Осталось только подключить питание камеры.
Вот не совсем понял что Вы имеете ввиду "Питание на сигнал автоматического включения" У меня остался только один провод от камер... Вернее два красный - питание и черный ground как я понял. Осталось только дать питание и заземлить? я прав?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 08:55
ну для того, чтобы на камеру подать питание - это да. всего 2 провода. и они от нее идут.
А как магнитола должна понять, что включена задняя? Догадаться? ))))
Есть конечно варианты, когда ручками включается камера на магнитоле, но я считаю, что это не уперлось.
Так вот: если открыть инструкцию к магнитоле - у нее есть управляющий проводок, на который нужно подавать "+", когда включается задняя передача, чтобы магнитола автоматом переключалась на вход от камеры заднего вида и вещала кино. ))
Этот "+" можно взять конечно от селектора из приборки, но мне как -то обычно проще протянуть его вместе с RCA от заднего хода.
