http://forum.solaraclub.ru/ |
Установка сабвуфера http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=5400 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Saliery [ 28 фев 2014, 11:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ребят....мучаюсь с протяжкой кабеля. Не знаю где лучше просунуть. Минус еще в том что коробка от предохранителя большая, и в маленькие дырhttp://solara-club.ru/forum/index.php?act=post&do=new_post&f=10#ки не лезет. Есть ли где большая дырка чтоб не сверлить? |
Автор: | klp37 [ 28 фев 2014, 13:41 ] |
Что за саб? Активный,пассивный? |
Автор: | Saliery [ 28 фев 2014, 18:11 ] |
klp37 писал(а): Цитата(klp37 @ 28.2.2014, 13:41) <{POST_SNAPBACK}> Что за саб? Активный,пассивный? , Активный, Супра 301А |
Автор: | klp37 [ 28 фев 2014, 19:27 ] |
Коробку с предохранителем ставишь в моторном отсеке,протянуть через салон два провода......)по моему ничего сложного. |
Автор: | botanik [ 03 мар 2014, 12:57 ] |
klp37 писал(а): Цитата(klp37 @ 28.2.2014, 20:27) <{POST_SNAPBACK}> Коробку с предохранителем ставишь в моторном отсеке,протянуть через салон да провода......)по моему ничего сложного. только плюс от аккумулятора до усилителя,( педохранитель ставится под капотом, не менее 10 см от провода аккумулятора, а минус запитываеться уже на месте( например к болтику от кузова) еще нужно протянуть провода от магнитофона до усилителя с проводом на питания (саба) (акустические провода) и вуаля радуешься долбежке)))) |
Автор: | klp37 [ 03 мар 2014, 13:20 ] |
botanik писал(а): Цитата(botanik @ 3.3.2014, 12:57) <{POST_SNAPBACK}> klp37 писал(а): Цитата(klp37 @ 28.2.2014, 20:27) <{POST_SNAPBACK}> Коробку с предохранителем ставишь в моторном отсеке,протянуть через салон да провода......)по моему ничего сложного. только плюс от аккумулятора до усилителя,( педохранитель ставится под капотом, не менее 10 см от провода аккумулятора, а минус запитываеться уже на месте( например к болтику от кузова) еще нужно протянуть провода от магнитофона до усилителя с проводом на питания (саба) (акустические провода) и вуаля радуешься долбежке)))) Акустических проводов можно избежать,если подключить данный саб с колонок через высоковольтный вход. У этой модели он есть,Таким образом получаем провод питания саба из моторного отсека,пюс провод управления питания саба из салона.....итого два провода ) |
Автор: | OSV [ 03 мар 2014, 13:30 ] |
а давайте назовем все своими именами, а то запутается еще человек..... 1. От головы на саб нужно тянуть не питание, а управляющий провод. 2. Провода сигнальные от головы тянутся не акустические, а линейные. 3. От колонок подключается не по высоковольтному, а высокоуровнему входу (ноя бы не советовал, потому как звук полное .......но.) |
Автор: | Saliery [ 03 мар 2014, 17:37 ] |
Да вроде подключил........еле нашел дырку как просунуть кабель ПРоблема составила только в том что ...от саба идут 2 тюльпана ...а у магнитолы только одна дырка под это......попробовал через игрек разъем...но не играет...воткнул просто в дырки для задних колонок |
Автор: | OSV [ 03 мар 2014, 21:04 ] |
На магнитоле выключен выход и все. |
Автор: | ivan4iuc [ 27 апр 2014, 03:17 ] |
Saliery писал(а): Цитата(Saliery @ 3.3.2014, 17:37) <{POST_SNAPBACK}> Да вроде подключил........еле нашел дырку как просунуть кабель ПРоблема составила только в том что ...от саба идут 2 тюльпана ...а у магнитолы только одна дырка под это......попробовал через игрек разъем...но не играет...воткнул просто в дырки для задних колонок не подскажешь где именно ты нашел дырку, чтоб провести провод питания в салон? И как дальше тянул до багажника? Спасибо |
