Текущее время: 18 июл 2025, 09:36
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 11:49
Ребят....мучаюсь с протяжкой кабеля.
Не знаю где лучше просунуть. Минус еще в том что коробка от предохранителя большая, и в маленькие дырhttp://solara-club.ru/forum/index.php?act=post&do=new_post&f=10#ки не лезет. Есть ли где большая дырка чтоб не сверлить?
Toyota Solara 2000 г.в., 2,2 л.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:41
Что за саб?
Активный,пассивный?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 18:11
klp37 писал(а):
Цитата(klp37 @ 28.2.2014, 13:41) <{POST_SNAPBACK}>
Что за саб?
Активный,пассивный?
Активный, Супра 301А
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 19:27
Коробку с предохранителем ставишь в моторном отсеке,протянуть через салон два провода......)по моему ничего сложного.
Последний раз редактировалось klp37 03 мар 2014, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 12:57
klp37 писал(а):
Цитата(klp37 @ 28.2.2014, 20:27) <{POST_SNAPBACK}>
Коробку с предохранителем ставишь в моторном отсеке,протянуть через салон да провода......)по моему ничего сложного.
только плюс от аккумулятора до усилителя,( педохранитель ставится под капотом, не менее 10 см от провода аккумулятора, а минус запитываеться уже на месте( например к болтику от кузова) еще нужно протянуть провода от магнитофона до усилителя с проводом на питания (саба) (акустические провода) и вуаля радуешься долбежке))))
Последний раз редактировалось botanik 03 мар 2014, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 13:20
Акустических проводов можно избежать,если подключить данный саб с колонок через высоковольтный вход.
У этой модели он есть,Таким образом получаем провод питания саба из моторного отсека,пюс провод управления питания саба из салона.....итого два провода )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 13:30
а давайте назовем все своими именами, а то запутается еще человек.....
1. От головы на саб нужно тянуть не питание, а управляющий провод.
2. Провода сигнальные от головы тянутся не акустические, а линейные.
3. От колонок подключается не по высоковольтному, а высокоуровнему входу (ноя бы не советовал, потому как звук полное .......но.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 17:37
Да вроде подключил........еле нашел дырку как просунуть кабель
ПРоблема составила только в том что ...от саба идут 2 тюльпана ...а у магнитолы только одна дырка под это......попробовал через игрек разъем...но не играет...воткнул просто в дырки для задних колонок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 21:04
На магнитоле выключен выход и все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 03:17
не подскажешь где именно ты нашел дырку, чтоб провести провод питания в салон? И как дальше тянул до багажника? Спасибо
