Линзы в ПТФ
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=5337
Страница 1 из 1
Автор:  89регион [ 13 янв 2014, 11:19 ]
А в двушку в ПТФ кто нибудь линзы ставил? как я понимаю стекло при линзах должно быть ровным без всяких рисок или пох?
Автор:  OSV [ 13 янв 2014, 11:24 ]
89регион писал(а):
ставились Hella Micro DE
Автор:  89регион [ 13 янв 2014, 11:29 ]
на стекло соответственно можно забить что оно рифленое? искажать не будет?
Автор:  OSV [ 13 янв 2014, 11:30 ]
так на двушке (во всяком случае у меня) в туманках не рифленое стекло-то.
Автор:  89регион [ 13 янв 2014, 11:35 ]
выйду гляну поточнее, Серег подскажи - я как понял есть линзы которые просто вкручиваются в посадочное место лампы, предварительно сняв естесно само стекло, а та линза на которую ссылку дал ее получается надо конкретно резать ПТФ что бы ее прилепить или я чет не то понял?
Автор:  OSV [ 13 янв 2014, 11:38 ]
89регион писал(а):
как я понимаю, что только китай так вкручивается.
а Hella так не ставится. Видимо нужно как-то там внутри колхозить.
К сожалению отчетов нет, как она туда ставится.
Я вот думаю вообще иные поставить. Только пока нет туманки для опытов.
Автор:  89регион [ 13 янв 2014, 12:55 ]
Да точно стекла гладкие, так что можно подумать о колхозе, ты ведь вроде застолбил ПТФ ? или уже не отдают?
Автор:  OSV [ 13 янв 2014, 12:57 ]
89регион писал(а):
отдают. одну не найтить так просто оказалось )))
А вторую нужно доехать забрать...
Автор:  89регион [ 13 янв 2014, 13:24 ]
понятно, разобранную фару сфоткай когда будешь делать
Автор:  OSV [ 13 янв 2014, 13:41 ]
89регион писал(а):
Обязательно все сфотаю.
