Текущее время: 23 авг 2025, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:43
Сейчас заезжал Виталик...
Для меня было новостью, что на единичку так же легко устанавливаются зеркала от 40-ки.
[attachment=9210:Solara_Зеркало.jpg]
[attachment=9211:Solara_Mirror.jpg]
Как оказалось (с его слов), что они устанавливаются так же, как и на Solara 2.
Устаовка зеркал от Камри на Солара 2
Solara_Зеркало.jpg [317.26 КБ]
Solara_Mirror.jpg [307.18 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:51
Немного полезной инфы:
1) Примерное направление пропиливания отверстий:
[attachment=10685:1.jpg]
2) Уголок подпиливать надо, в точности так как делал OSV. Пропиаренный в соседней теме Sailing без этого все же не встает.
3) Распиновка родного зеркала (фишка на зеркале):
[attachment=10686:2.jpg]
Вверх/Влево - минус общий, плюс на управляющем.
Вниз/Вправо - плюс общий, минус на управляющем
3) Разъемы крайне советую Mini Mate-n-Lok. Очень компактная вилка на 9, контакты под нормальное сечение и легко обжимаются. Есть в чипдипе. При наличии силы пролезают в родную дырку в треугольнике, но лучше подпилить ее по углам на пару миллиметров.
4) Распиновка от 40 (цвета sailing, лучше ориентироваться на положение):
[attachment=10687:3.jpg]
Схема управления положением такая же, как у родного.
Но сразу защелкивать регулировку не советую. Тем более их очень легко примерить - обжатые штырьки легко вставляются в готовый разъем с гнездами.
Складывание: - зеленый, + синий. Раскладывание: + зеленый, - синий.
5) Управление складыванием планирую сделать с кнопки, нафиг автоматику. В том же чипдипе ASW-01 (она же 5 dpdt у китайцев, если не горит). Там же есть видео со схемой коммутации. Вывести удобнее всего под второй прикуриватель, с него же взять напряжение.
Схема включения:
[attachment=10688:4.jpg]
В идеале еще движковый переключатель для выбора зеркала, но мне пока лень. Все равно на морозе ставить не буду, не горит.
Вроде ничего не забыл.
1.jpg [ 16.44 КБ | Просмотров: 17411 ]
2.jpg [17.38 КБ]
3.jpg [28.94 КБ]
4.jpg [24.83 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:55
Что хотелось бы узнать:
1) Цвета проводов света в пороге (поворот/габарит/аварийка). Коса к каждой стороне идет по своему порогу?
2) Где выход гофры двери в салоне? Достаточно отогнуть ковры или надо что-то снимать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 01:21
1. Гофры выходят прям в кик панели , слева и справа . Слева , со стороны водителя -сборка разъемов и реле ,массы . Справа - сборка разъемов Протянуть можно , нужно только снять декоративные кик панели
2. Косы проходят по порогам . Аварийка и повороты - проводка общая ..
Ссылку на разъемы можно ? и контакты до кучи . нашел такой https://static.chipdip.ru/lib/148/DOC000148563.jpg но ответной части на чипе и дипе не увидел
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 01:24
А если штатный блок управления зеркалам от сороковки установить , не проще будет ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 02:09
А по цвету проводов инфы нет? Не хочется надрезать ради замеров.
Вообще хочется сделать габариты + разрыв по сигналу поворота на реле. Вечно забываю выключить габариты, плюс удобно ночью в тесных местах проезжать (для меня актуально).
Цитата
Аварийка и повороты - проводка общая ..[/quote]
Не очень понятно, зачем тогда задняя лампа двухспиральная.
Цитата
Ссылку на разъемы можно ? и контакты до кучи . нашел такой но ответной части на чипе и дипе не увидел[/quote]
Да, оно. Вот все артикулы:
170360-1
170362-1
172161-1
172169-1
Там вроде только складывание обоих по кнопке есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:25
170360-1
170362-1
172161-1
172169-1
[/quote]
Надрезать то зачем ? Где то на форуме есть схемы . Да и контролькой можно все вычислить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:20
Можно в левой кик панеле возле реле подключить поворотники (аварийка - это те же поворотники).
А габарит зачем? и куда на зеркало их цеплять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:15
Спасибо, поищу.
Цитата
Да и контролькой можно все вычислить[/quote]
Поподробнее.
Туда не очень удобно подлезать, в пороге думаю проще.
Цитата
А габарит зачем? и куда на зеркало их цеплять?[/quote]
Хочется ae.gif В штатном виде никуда, над схемой пока не думал. Можно тупо через нормально замкнтое реле с обмоткой на повороты, но тогда будет работать в противофазе к остальным лампам. Мне такой вариант не очень нравится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:35
Так они как раз в порог и идут. - Посмотри - увидишь.
[/quote]
Так я вообще не понял зачем там габарит? Хочешь сделать, чтобы горели, когда выключены поворотники именно эти же лампы?
