Перевод одометра в километры http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=4890 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | baluboss [ 12 май 2013, 00:01 ] |
Все мы прекрасно знаем, как неприятно смотреть на показания счётчика пройденого расстояния, в не привычном формате. Переводить мили в километры в уме на ходу брр-рр-р . Меня это не слабо напрегало. Поэтому была поставлена задача - избавится от сего недостатка. Задача была решена на 5 с плюсом. Не буду вдоваться в тонкости решения, только конечные данные. Перевод ОДОМЕТРА из миль в километры.: Что нам потребуется - Прямые руки Некоторые знания радиоэлектроники и програмирования Паяльник маломощный или паяльный фен(желательно) компьютер некий программатор EEPROM (LPT !) собирается из проволочек и разъема LPT папа (необходим контроллер LPT ,но не USB !) Если чего то из перечисленного у вас нет, попросите у кого нибудь из окружающих, за некотрое количество пива вам помогут. И так. Нам понадобится демонтироавть приборую панель спидометра. Разобрать полностью ( нам нужна печатная плата) Выпаять микросхему 93С46 (с 8 ножками она одна) В ней содержатся переменные для отображения информации на приборной панели(пробег общий, trip A, trip B, сервисный пробег и т.д.) Перепрограмировать дамп (переменные данные) с помощью программатора и компьютера. Собрать. Установить на место Наслаждаться показаниями одометра. В дампе нужно изменить три последних числа в шестнадцатеричном исчислении БЫЛО FE FE FE (not 1) НУЖНО FD FD FD (not 2) Считаю что будет не лишним для этого эксперемента приобрести новую микросхему памяти 93с46(стоит копейки в любом магазине радиокомпонентов), а оригинальную сохранить на всякий случай. Показания проверены ЖПСом. Пробег Екатеринбург-Магнитогорск и обратно, без погрешностей. Может повлиять только размер колёс и то незначительно. Если всё описаное выше выглядит немного страшовато, не пугайтесь, найдите товарища который дружит с электроникой, покажите этот пост, максимум через час вы будете обладать привычными данными в метрической системе. В дальнейшем шкала спидометра в километрах. |
Автор: | sasha13 [ 12 май 2013, 00:25 ] |
а пробег где?разобрался? ![]() |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 12 май 2013, 07:21 ] |
сервисные показания не сбились?(индикация замены масла) и схемку программатора она можно)? |
Автор: | Markell [ 12 май 2013, 07:57 ] |
baluboss писал(а): Цитата(baluboss @ 11.5.2013, 23:01) <{POST_SNAPBACK}> Все мы прекрасно знаем, как неприятно смотреть на показания счётчика пройденого расстояния, в не привычном формате. Переводить мили в В дальнейшем шкала спидометра в километрах. а с показаниями км/ч что делать |
Автор: | baluboss [ 12 май 2013, 09:12 ] |
Схема программатора http://www.joker-tmn.narod.ru/93C46.htm Пробег так же поддаётся корректировке. Требуется калькулятор пробега http://files.mail.ru/D8035F5BF6D54327870F507A3E0A2FD4 Сервисные показания становятся в км но и они изменяются. Показания спидометра не меняются и остаются корректными, нужно поменять только шкалу - убрать мили нарисовать километры. Сейчас работаю над дизайном, если есть предложения, можно обсудить. Показания и работа остальных индикаторов не изменилась. |
Автор: | baluboss [ 12 май 2013, 09:31 ] |
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=520 здесь о корректировке пробега. эта часть данных полностью аналогична с Соларой и полностью совпадает Настоятельно рекомендую 93с46 выпаять, при программировании впаяной микросхемы существует риск запороть процессор! дампы для полной заливки в Солару от других тойот и лехусов не подходят! |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 12 май 2013, 10:25 ] |
Т.е верхняя шкала которая у нас в милях тоже превращается в КМ\ч ??? |
Автор: | baluboss [ 12 май 2013, 10:41 ] |
Нет . Показания спидометра не меняются. Требуется нарисовать новую шкалу, без убогих миль, с градацией в км/ч. |
Автор: | OSV [ 12 май 2013, 18:26 ] |
так есть же градация изначально в км. пусть и мелко, но для ориентировки хватает.... а вообще молодец. сам все делал! по поводу дизайна шкалы без миль - знаю, где делают под солки. если интересно напиши в личку, чтобы не забыл - найду завтра. |
Автор: | lpkorn [ 12 май 2013, 19:29 ] |
А моментальный расход/средний расход как перевести в литры/километры? а то мили/галоны тоже надоели))) |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
