Текущее время: 01 сен 2025, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 19:00
думаю поставить 5 канальный кикс 5.300 4х90 вт +саб 1х300вт,4Ома.
обычно советуют ставить 4 канальник,2 канала вперед и сдвоенный на саб.
а задние динамики выкинуть? я решил задействовать все штатные места установки.
по габаритам он должен под пассажирское сиденье поместиться.
назад блины JBL GTO 938 2Ома,уже поставил,долбят прилично.
вперед в двери кикс EX 6
http://www.kicx.ru/new/ru/akust/-technolog...m/302-ex-6.html
и какие нибудь пищалки с кроссоверами или без в штатные места.
в GTO 938 кроссоверы выглядят довольно просто,низкочастотник запитан через катушку,твиттер-через конденсатор.
а так то кроссоверы можно и по 50 тыщ купить df.gif ...за несколько копеешных катушек и кондеров.
дерьмовые установочные комплекты покупать не буду,
провод на усилитель настоящий медный отечественный возьму,ПВ 3-25 или сварочный КГ-25,25 кв.мм,это лучше 4GA.
думаю 15 дюймов(38см) выбирать.наверно чем больше площадь динамика,тем ниже резонанс и больше вибрация ae.gif
есть дешевые кикс,иволга,сони.
какой брать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 20:52
жесть....
из этих трех ничего вообще я бы не ставил.
потому как бред занять место 15-кой и таким барахлом.
лучше поставь хорошую 12-ку будет намного лучше. да даже 10-ка хорошая лучше будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2013, 02:07
За задними сиденьями дырка в багажник 33см.
прикрутить туда лист фанеры с головкой на 30см и ЗЯ будет весь багажник bj.gif
едешь один,сиденья откинул и отжигаешь ae.gif,надоело-сиденья поднял.
а сам динамик не так много объёма багажника займет.ну не хочу я ящики огромные возить ae.gif
круто?
жибиэль поставлю,они самые умные,прогу для расчета сабов сделали,объяснили мне почему у сабов чувствительность так сильно отличается.
одни производители чувствительность в машине измеряют,другие в ящике и т. д.
и наконец штатную музыку в соларе они сделали
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2013, 06:25
перед построением музыки в авто - почитай книгу Концертный зал на колесах. автор Анатолий Шихатов.
там много интересного для себя найдешь.....
а еще ты от музыки чего хочешь? чтобы играло или просто ебашило по ушам и телу?
если jbl бери серию GTI.
тогда булет мкксимальный эффект
Последний раз редактировалось OSV 09 май 2013, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 20:33
Спасибо! Скачал,прочитал,мои догадки подтвердились.
Хочу средненький звук без особых претензий на мегагромкость и качество с минимальными вложениями и переделками салона,без огромных ящиков в багажнике.
у самого дешевого Pioneer TS-W304R 300вт Xmax (максимальное отклонение подвеса) 4,7 мм,а мне JBL GTO-1214 понравилась,у него аш 14,5мм,
но его в коробку нужно ставить.GT5-12 немного слабее.
но мне ещё понравилась голова free air Pioneer TS-W310,её и без ящика можно поставить.
Характеристики TS-W310
Максимальная выходная мощность 1.000 Вт
Номинальная входная мощность 300 Вт
Импеданс 4Ω
Частотные характеристики 20 - 250 Гц
Чувствительность (1WВт/1м) 95 дБ
Размер НЧ динамика (см) 30,0 см
Материал диффузоры Бесшовный конус из композитного IMPP материала
Тип звуковой катушки Одинарная
Тип магнитодержателя Расширенный и вентилируемый
Разъемы Universal
Вес 5,14 кг
Материал подвеса Колонка объемного звука из однослойного эластичного полимера, армированного стекловолокном
Параметры Тиле/Малый TS-W310
Qts 1.16
Fs [Гц] 41
Vas [l] 37.4
Vas [фт3] 1.13
Xmax [мм] 11
судя по картинке особого снижения мощности в свободном воздухе не происходит,
будет играть как в закрытом ящике и частотка вроде правильная получается.
а это частотка JBL GTO-1214 в промышленном корпусе.пик 40-50 гц
хочу без ящика,типа такого
Последний раз редактировалось sasha13 11 май 2013, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 00:10
при расчете в программе по параметрам фри-аир динамика Pioneer TS-W310 я ввел объём закрытого ящика 500 литров(багажник) ab.gif
частотка так выглядит.по моему вполне нормально
а 20-30 герц я ваще не слышу,только вижу как динамики вибрируют
Последний раз редактировалось sasha13 12 май 2013, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 18:19
по графику получается, что нормальный звук у тебя от 35 где-то будет.
мне фришники не нравятся - гцдят они очень сильно.
фазики тоже гудять, но меньше чем фришные.
лучше всего банпас отыгрывает, но дорого и объепмно очень.
в итоге доя себя выбирвю или зя чаще всего или полосовой фазик.
пысы, что книгу почитал - уважаю! молодец.
там много умного написано.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:48
закрытый ящик-низкий кпд(воздух мешает),но качество звука лучше.чем меньше ящик,тем выше резонансная частота динамика становится.
фазоинвертор и банд пасс громче,но бас с задержкой и из двух сигналов складывается,прямого и инвертированного по фазе из коробки.
думаю оно там идеально не сложится,добавится куча лишних резонансов с временной задержкой.
запаздывающий и размазанный бас получится,но громче на 3дб по данным производителя.
а я думаю эти 3 дб добавились не от фазоинвертора,а от большей коробки df.gif
хитрый JBL в инструкции к динамику ящик на 49,5 литров рисует,а сами к этому же динамику ящик 100 литров делают.
производители рекомендуют закрытые ящики значительно меньшего размера,чем фазоинверторы.
короче самым удачным вариантом будет большой закрытый ящик df.gif не меньше размера ящика с фазоинвертором,а можно и больше.
а компенсировать большее звуковое давление фазоинвертора можно уменьшением сопротивления динамика,взять динамик 2ома или с двумя катушками.
некоторые "специалисты" утверждают что звук в коробке с фазоинвертором будет в 2 раза громче,а с банд пассом аш в 4 bj.gif
заткнув дырку фазоинвертора я увеличения громкости в 2 раза почему-то не почувствовал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:55
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2013, 08:37
производители рекомендуют закрытые ящики значительно меньшего размера,чем фазоинверторы.[/quote]
хм.... это в какой же серии у них 100 литров ящики?
ЗЯ вообще по всем расчетам получается почти всегда раза в 2 меньше (но конечно зависит от динамика еще).
Слишком большой зя тоже не самый удачный. потому как уже будет больше похоже на фришный.
Есть эквивалентный объем у динамика - так вот выходя за пределы этого объема начинаешь приближаться к к фришному (думаю, что это понятно).
Ослабление звука в зя не происходит, он просто звучит, как должен звучать.
А вот с фазиком действительно громче, но бредовее, к тому же фазик не всегда дает +3дБ усиление, его можно и иначе настроить, и на усиление и на частоту.
если бы бы у тебя бskf возможность случать какое то время и то и другое - ты бы w;t выбрал, что тебе нравится.
А так по книжкам конечно выбирать звук - не очень....
По опыту акустика с лучшими характеристиками на бумажке - далеко не факт, что она с лучшим звучанием при тех же соблюденных условиях.
vet97 писал(а):
