усилитель http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=4883 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | sasha13 [ 08 май 2013, 19:00 ] |
думаю поставить 5 канальный кикс 5.300 4х90 вт +саб 1х300вт,4Ома. обычно советуют ставить 4 канальник,2 канала вперед и сдвоенный на саб. а задние динамики выкинуть? я решил задействовать все штатные места установки. по габаритам он должен под пассажирское сиденье поместиться. назад блины JBL GTO 938 2Ома,уже поставил,долбят прилично. вперед в двери кикс EX 6 http://www.kicx.ru/new/ru/akust/-technolog...m/302-ex-6.html и какие нибудь пищалки с кроссоверами или без в штатные места. в GTO 938 кроссоверы выглядят довольно просто,низкочастотник запитан через катушку,твиттер-через конденсатор. а так то кроссоверы можно и по 50 тыщ купить ![]() дерьмовые установочные комплекты покупать не буду, провод на усилитель настоящий медный отечественный возьму,ПВ 3-25 или сварочный КГ-25,25 кв.мм,это лучше 4GA. с выбором саба замучился ![]() думаю 15 дюймов(38см) выбирать.наверно чем больше площадь динамика,тем ниже резонанс и больше вибрация ![]() есть дешевые кикс,иволга,сони. какой брать? |
Автор: | OSV [ 08 май 2013, 20:52 ] |
жесть.... из этих трех ничего вообще я бы не ставил. потому как бред занять место 15-кой и таким барахлом. лучше поставь хорошую 12-ку будет намного лучше. да даже 10-ка хорошая лучше будет. |
Автор: | sasha13 [ 09 май 2013, 02:07 ] |
За задними сиденьями дырка в багажник 33см. прикрутить туда лист фанеры с головкой на 30см и ЗЯ будет весь багажник ![]() едешь один,сиденья откинул и отжигаешь ![]() а сам динамик не так много объёма багажника займет.ну не хочу я ящики огромные возить ![]() круто? жибиэль поставлю,они самые умные,прогу для расчета сабов сделали,объяснили мне почему у сабов чувствительность так сильно отличается. одни производители чувствительность в машине измеряют,другие в ящике и т. д. и графиков у них всяких много,хоть что-то понять можно ![]() и наконец штатную музыку в соларе они сделали |
Автор: | OSV [ 09 май 2013, 06:25 ] |
перед построением музыки в авто - почитай книгу Концертный зал на колесах. автор Анатолий Шихатов. там много интересного для себя найдешь..... а еще ты от музыки чего хочешь? чтобы играло или просто ебашило по ушам и телу? если jbl бери серию GTI. тогда булет мкксимальный эффект |
Автор: | sasha13 [ 10 май 2013, 20:33 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 9.5.2013, 7:25) <{POST_SNAPBACK}> перед построением музыки в авто - почитай книгу Концертный зал на колесах. автор Анатолий Шихатов. там много интересного для себя найдешь..... а еще ты от музыки чего хочешь? чтобы играло или просто ебашило по ушам и телу? если jbl бери серию GTI. тогда булет мкксимальный эффект Спасибо! Скачал,прочитал,мои догадки подтвердились. Хочу средненький звук без особых претензий на мегагромкость и качество с минимальными вложениями и переделками салона,без огромных ящиков в багажнике. у самого дешевого Pioneer TS-W304R 300вт Xmax (максимальное отклонение подвеса) 4,7 мм,а мне JBL GTO-1214 понравилась,у него аш 14,5мм, но его в коробку нужно ставить.GT5-12 немного слабее. но мне ещё понравилась голова free air Pioneer TS-W310,её и без ящика можно поставить. Характеристики TS-W310 Максимальная выходная мощность 1.000 Вт Номинальная входная мощность 300 Вт Импеданс 4Ω Частотные характеристики 20 - 250 Гц Чувствительность (1WВт/1м) 95 дБ Размер НЧ динамика (см) 30,0 см Материал диффузоры Бесшовный конус из композитного IMPP материала Тип звуковой катушки Одинарная Тип магнитодержателя Расширенный и вентилируемый Разъемы Universal Вес 5,14 кг Материал подвеса Колонка объемного звука из однослойного эластичного полимера, армированного стекловолокном Параметры Тиле/Малый TS-W310 Qts 1.16 Fs [Гц] 41 Vas [l] 37.4 Vas [фт3] 1.13 Xmax [мм] 11 как играть будет только Бог знает ![]() ![]() судя по картинке особого снижения мощности в свободном воздухе не происходит, будет играть как в закрытом ящике и частотка вроде правильная получается. ![]() а это частотка JBL GTO-1214 в промышленном корпусе.пик 40-50 гц ![]() хочу без ящика,типа такого |
Автор: | OSV [ 12 май 2013, 18:19 ] |
по графику получается, что нормальный звук у тебя от 35 где-то будет. мне фришники не нравятся - гцдят они очень сильно. фазики тоже гудять, но меньше чем фришные. лучше всего банпас отыгрывает, но дорого и объепмно очень. в итоге доя себя выбирвю или зя чаще всего или полосовой фазик. пысы, что книгу почитал - уважаю! молодец. там много умного написано. |
Автор: | sasha13 [ 12 май 2013, 21:48 ] |
копался долго и понял ![]() закрытый ящик-низкий кпд(воздух мешает),но качество звука лучше.чем меньше ящик,тем выше резонансная частота динамика становится. фазоинвертор и банд пасс громче,но бас с задержкой и из двух сигналов складывается,прямого и инвертированного по фазе из коробки. думаю оно там идеально не сложится,добавится куча лишних резонансов с временной задержкой. запаздывающий и размазанный бас получится,но громче на 3дб по данным производителя. а я думаю эти 3 дб добавились не от фазоинвертора,а от большей коробки ![]() хитрый JBL в инструкции к динамику ящик на 49,5 литров рисует,а сами к этому же динамику ящик 100 литров делают. производители рекомендуют закрытые ящики значительно меньшего размера,чем фазоинверторы. короче самым удачным вариантом будет большой закрытый ящик ![]() а компенсировать большее звуковое давление фазоинвертора можно уменьшением сопротивления динамика,взять динамик 2ома или с двумя катушками. некоторые "специалисты" утверждают что звук в коробке с фазоинвертором будет в 2 раза громче,а с банд пассом аш в 4 ![]() заткнув дырку фазоинвертора я увеличения громкости в 2 раза почему-то не почувствовал. я так думаю! ![]() |
Автор: | vet97 [ 12 май 2013, 21:55 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 12.5.2013, 22:48) <{POST_SNAPBACK}> копался долго и понял ![]() закрытый ящик-низкий кпд(воздух мешает),но качество звука лучше.чем меньше ящик,тем выше резонансная частота динамика становится. фазоинвертор и банд пасс громче,но бас с задержкой и из двух сигналов складывается,прямого и инвертированного по фазе из коробки. думаю оно там идеально не сложится,добавится куча лишних резонансов с временной задержкой. запаздывающий и размазанный бас получится,но громче на 3дб по данным производителя. а я думаю эти 3 дб добавились не от фазоинвертора,а от большей коробки ![]() хитрый JBL в инструкции к динамику ящик на 49,5 литров рисует,а сами к этому же динамику ящик 100 литров делают. производители рекомендуют закрытые ящики значительно меньшего размера,чем фазоинверторы. короче самым удачным вариантом будет большой закрытый ящик ![]() а компенсировать большее звуковое давление фазоинвертора можно уменьшением сопротивления динамика,взять динамик 2ома или с двумя катушками. некоторые "специалисты" утверждают что звук в коробке с фазоинвертором будет в 2 раза громче,а с банд пассом аш в 4 ![]() заткнув дырку фазоинвертора я увеличения громкости в 2 раза почему-то не почувствовал. я так думаю! ![]() прочитал как древний язык майя... ![]() ![]() |
Автор: | OSV [ 13 май 2013, 08:37 ] |
Цитата хитрый JBL в инструкции к динамику ящик на 49,5 литров рисует,а сами к этому же динамику ящик 100 литров делают. производители рекомендуют закрытые ящики значительно меньшего размера,чем фазоинверторы.[/quote] хм.... это в какой же серии у них 100 литров ящики? ЗЯ вообще по всем расчетам получается почти всегда раза в 2 меньше (но конечно зависит от динамика еще). Слишком большой зя тоже не самый удачный. потому как уже будет больше похоже на фришный. Есть эквивалентный объем у динамика - так вот выходя за пределы этого объема начинаешь приближаться к к фришному (думаю, что это понятно). Ослабление звука в зя не происходит, он просто звучит, как должен звучать. А вот с фазиком действительно громче, но бредовее, к тому же фазик не всегда дает +3дБ усиление, его можно и иначе настроить, и на усиление и на частоту. если бы бы у тебя бskf возможность случать какое то время и то и другое - ты бы w;t выбрал, что тебе нравится. А так по книжкам конечно выбирать звук - не очень.... По опыту акустика с лучшими характеристиками на бумажке - далеко не факт, что она с лучшим звучанием при тех же соблюденных условиях. vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 12.5.2013, 21:55) <{POST_SNAPBACK}> прочитал как древний язык майя... ![]() ![]() Виталь, это бывает так... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
