Текущее время: 04 сен 2025, 06:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:26
Доброго времени суток!
Поставил 2din магнитолу, получил небольшую проблему - яркость приглушается при включенном свете. Выключить изменение подсветки также не вариан, т.к. тогда продапает и подсветка кнопок. Как вариант рассматриваю установку дневных ходовых огней. Ставил кто-нибудь уже? Как это все выгллядит хотелось бы увидеть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:33
куда их втыкать? колхозно скорее всего будет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:43
Андрюха "Кот" делал себе. Очень даже (видел в живую). Порыскайте поиском. На 2-й Солке. Кстати, а чо там у вас нету в стоке?! ai.gif На полторашке есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:51
я как то заморачивался , сделал на бмв, купил обычные ходовые огни и внедрил во внутрь противотуманок, подключил от зажигания. ночью светит очень ярким белым светом (как ксенон) при этом не жрет нифига. там на обе фары предохранитель в 3 ампера всего.
выглядело вот так
при заглушенной машине выглядит как обычные противотуманки.
тут хочу сделать проще, купить лампы светодиодные под цоколь птф типа вот таких
и сконектить это дело от зажигания. цена примерно 900р за штуку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:28
Я если правильно понимаю, то DRL (дневные ходовые огни) - это на канадках модуль, который днём включает дальний в полнакала при включении зажигания. Ночью и так и так датчик света включает ближний в полную силу.
Думаю полезная штука т.к. и подсветка магнитолы ярче и часы. На некоторых авто при включенных DRL ярче горят стопы т.е. ночью (при вкл. ближнем) они делаются тусклее чтобы не слепить задних водителей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 20:40
чеито я такого у себя не нашел модуля, да и датчика света у меня нет к сожалению.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 23:24
aryzona писал(а):
На канадках (т.е. для канады) должен быть. У меня на рпошлой машине (форд таурус) та же тема: амеркиосы без DRL, канадцы с DRL.
P.S. и такая же убогая штатная оптика))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 132
