Проставки/монтажные Кольца Под Задние Динамики
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=4369
Страница 1 из 1
Автор:  AlexeiAlexei [ 16 июл 2012, 14:07 ]
Ув. одноклубники, купил новые блины на зад 6х9. Штатные динамики JBL 6х9 (кстати компонентные) монтируются на хитром пластиковом кронштейне (вклеиваются в него), на нём же монтируется твиттер. Кронштейн же монтируется на задней полке 3-мя болтами.
Соотв. новые блины - коаксиалы со стандартным 6х9 креплением (4 болта). На задней полке их можно смонтировать или сверля новые отверстия (т.к. штатные от кронштейна - их во-первых 3, во-вторых, они разнесены сильнее) или как это советуют везде, включая solaraguy.com, - на пластиковом или деревянном кронштейне-переходнике. Хочу сделать такой переходник, фанеру купил) Требуются размеры переходника или образец штатного.
Если снимать свои штатные - за 1 вечер не получится и снять-поставить и выпилить и покрасить.
Ездить со снятыми задними колонками и разобранным салоном в промежутке между снятием старых и установкой новых уж больно не хочется.
Собственно вопрос: кто-нибудь заморачивался изготовлением - не осталось ли чертежей? или не осталось оригинального кронштейна - я бы подъехал и замерил?
Автор:  Bserega [ 17 июл 2012, 11:14 ]
в магазине русь такие продаются для блинов 6х9 и 16 см кругленьких из фанеры. рублей по 300. может такие подойдут?
Автор:  AlexeiAlexei [ 17 июл 2012, 16:15 ]
Судя по фоткам, в руси это просто кольца для выноса динамиков ближе к сетке. В нашем же случае штатные крепления совсем иные. Кольца должны выглядеть как-то так
Ebay
Но эти-пластиковые. Вроде как для динамиков не очень
Автор:  OSV [ 19 июл 2012, 14:24 ]
Из фанеры для людей не очень.
Ни разу не травмобезопасно.
Если делать - так уж их МДФ. И для динаков хорошо и для людей, если чо.
Автор:  AlexeiAlexei [ 19 июл 2012, 21:20 ]
Блин уже сделал из фанеры(
По звуку реально будет разница с МДФ?
Честно говоря разницы "с кольцами" и "под штатными пластиковыми кронштейнами" не заметил...
Автор:  OSV [ 20 июл 2012, 09:34 ]
фанера и мдф разницы по звуку не заметишь, как и если будут стоять пластиковые проставки (при условии, что все верно установлено и закреплено).
У тебя же машина не проходила полную аудиоподготовку.
Если хочешь услышать разницу в звуке - для начала поставь нормальный внешний усилок (только приличный, а не 1кВт за 100 руб).
