Дневные Ходовые Огни http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=4329 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alexzhi [ 25 июн 2012, 11:26 ] |
Доброго времени суток! Поставил 2din магнитолу, получил небольшую проблему - яркость приглушается при включенном свете. Выключить изменение подсветки также не вариан, т.к. тогда продапает и подсветка кнопок. Как вариант рассматриваю установку дневных ходовых огней. Ставил кто-нибудь уже? Как это все выгллядит хотелось бы увидеть. |
Автор: | 89регион [ 25 июн 2012, 11:33 ] |
alexzhi писал(а): Цитата(alexzhi @ 25.6.2012, 14:26) <{POST_SNAPBACK}> Доброго времени суток! Поставил 2din магнитолу, получил небольшую проблему - яркость приглушается при включенном свете. Выключить изменение подсветки также не вариан, т.к. тогда продапает и подсветка кнопок. Как вариант рассматриваю установку дневных ходовых огней. Ставил кто-нибудь уже? Как это все выгллядит хотелось бы увидеть. куда их втыкать? колхозно скорее всего будет |
Автор: | Gaaa [ 25 июн 2012, 11:43 ] |
Андрюха "Кот" делал себе. Очень даже (видел в живую). Порыскайте поиском. На 2-й Солке. Кстати, а чо там у вас нету в стоке?! ![]() |
Автор: | AlexeiAlexei [ 31 июл 2012, 13:28 ] |
Я если правильно понимаю, то DRL (дневные ходовые огни) - это на канадках модуль, который днём включает дальний в полнакала при включении зажигания. Ночью и так и так датчик света включает ближний в полную силу. Думаю полезная штука т.к. и подсветка магнитолы ярче и часы. На некоторых авто при включенных DRL ярче горят стопы т.е. ночью (при вкл. ближнем) они делаются тусклее чтобы не слепить задних водителей. |
Автор: | aryzona [ 31 июл 2012, 20:40 ] |
чеито я такого у себя не нашел модуля, да и датчика света у меня нет к сожалению. |
Автор: | AlexeiAlexei [ 31 июл 2012, 23:24 ] |
aryzona писал(а): Цитата(aryzona @ 31.7.2012, 21:40) <{POST_SNAPBACK}> чеито я такого у себя не нашел модуля, да и датчика света у меня нет к сожалению. На канадках (т.е. для канады) должен быть. У меня на рпошлой машине (форд таурус) та же тема: амеркиосы без DRL, канадцы с DRL. P.S. и такая же убогая штатная оптика)) |
