Установка на Solara 2 зеркал от Camry 40. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=3942 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | lexxxa [ 27 ноя 2011, 23:01 ] |
подскажите господа если на 02 солку зеркала от камри 40 электроскладывающиеся ставить фишки подходят??????????? что перетачивать надо невопрос волнует электрика!!!!!!!!!! ![]() ![]() |
Автор: | filion [ 27 ноя 2011, 23:16 ] |
Привет! Спроси у Андрея (Кота). У него такие стоят)) |
Автор: | КОТ [ 29 ноя 2011, 23:36 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 28.11.2011, 0:01) <{POST_SNAPBACK}> подскажите господа если на 02 солку зеркала от камри 40 электроскладывающиеся ставить фишки подходят??????????? что перетачивать надо невопрос волнует электрика!!!!!!!!!! ![]() ![]() Нет, не подходят |
Автор: | sasha13 [ 29 июл 2012, 20:02 ] |
КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 29.11.2011, 23:36) <{POST_SNAPBACK}> lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 28.11.2011, 0:01) <{POST_SNAPBACK}> подскажите господа если на 02 солку зеркала от камри 40 электроскладывающиеся ставить фишки подходят??????????? что перетачивать надо невопрос волнует электрика!!!!!!!!!! ![]() ![]() Нет, не подходят ну а крепление тоже не подходит? надо колхозить? |
Автор: | КОТ [ 29 июл 2012, 22:14 ] |
Да. |
Автор: | OSV [ 01 сен 2013, 21:53 ] |
Установил сегодня зеркала от 40-ки Камри на свою Солку. Зеркала брал от дорестайла (т.е. без повторителей), но именно от европейки с подогревом и складыванием. Почему именно от европейки?! Говорят, что от америкосовской 40-ки в зеркалах тоже не многим больше видно, чем в штатные зеркала от Солки. Так вот на вопросы выше могу сказать. что не подходит не только разъем, но и крепления и даже треугольник внешне не ложится. Все нужно дорабатывать. Так вот вооружившись различным инструментом и собственно обзаведясь зеркалами - приступил сегодня днем к этому делу. Сразу скажу, что если бы не дождик, который просто замучил - вся установка заняла бы не более 3-х часов я думаю. Итого к вечеру имеем: - Зеркала от европейской Камри (с шикарным обзором). - Полностью работоспособные. - С подогревом. - С автоматическим складыванием при выключении зажигания и раскладыванием - при включении. Отчет с фото и видео будет немного позже. Вот только у меня вопрос: Кто помнит, подскажите, как рассчитать емкость, которую нужно поставить к реле, чтобы получилась задержка включения реле примерно на секунд 30. Точность времени не критична. |
Автор: | sasha13 [ 01 сен 2013, 22:32 ] |
http://www.autosecret.net/tuning/elektro-t...ljuchenija-rele а мне такая понравилась схемка на мощном полевике мосфете. ![]() методом тыка можно время подобрать,емкость электролита менять. колхозить,так колхозить! ![]() Серега! жду отчета.тоже хочу сделать. у тебя наверно тоже родные были частично поломаны? |
Автор: | OSV [ 01 сен 2013, 22:38 ] |
А если поставить параллельно обмотки реле RC цепь просто? Не будет работать? К примеру R порядка 30 кОм и емкость около 1000мкФ. |
Автор: | OSV [ 01 сен 2013, 22:40 ] |
Тут вопрос именно не при раскладке, а чтобы реле еще держало питание, после выключения зажигания. И потом уже сбрасывалось и зеркала уже складывались. |
Автор: | sasha13 [ 01 сен 2013, 22:46 ] |
думаю не включится реле,слишком большое сопротивление,току ему не хватит. а схемка с полевиком точно работать будет. |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
