http://forum.solaraclub.ru/ |
Шумоизоляция на Солару http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=314 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Unihorn [ 06 май 2009, 09:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ну вот почти годик покатался на Солке, привыкло ухо к ней, теперь хочу вот шумку поставить. Летние покрышки что-то уж шумят на наших дорогах ![]() |
Автор: | OSV [ 14 май 2009, 11:40 ] |
"Это делается так.., ... кладется на верстак...." (с) ![]() ![]() ![]() Как мне кажется, в Соларе проблема не в самом шуме, а в наличии больших площадей недостаточно жестких, которые вибрируя на наших дорогах и делают общую картину по шуму. Если данные огромные площади задемпфировать, тогда машина уже станет намного тише. Основной звук от передних колес скорее всего идет не от пола, а от большой двери (хотя могу и ошибаться) и частично от некоторых площадей пола прямо под ногами. По потолку могу сказать, что на одной из предыдущих машин, когда было сделано вибродемпфирование только крыши, как результат стало намного тише, когда подпрыгиваешь на неровностях и стыках (коих у нас на дорогах хватет). Самое главное не рекомендуется очень сильно усердствовать с потолком, т.к. он все же на стойках и ему ни к чему очень большой вес. |
Автор: | Unihorn [ 14 май 2009, 13:57 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.5.2009, 12:40) <{POST_SNAPBACK}> "Это делается так.., ... кладется на верстак...." (с) ![]() ![]() ![]() Как мне кажется, в Соларе проблема не в самом шуме, а в наличии больших площадей недостаточно жестких, которые вибрируя на наших дорогах и делают общую картину по шуму. Если данные огромные площади задемпфировать, тогда машина уже станет намного тише. Основной звук от передних колес скорее всего идет не от пола, а от большой двери (хотя могу и ошибаться) и частично от некоторых площадей пола прямо под ногами. По потолку могу сказать, что на одной из предыдущих машин, когда было сделано вибродемпфирование только крыши, как результат стало намного тише, когда подпрыгиваешь на неровностях и стыках (коих у нас на дорогах хватет). Самое главное не рекомендуется очень сильно усердствовать с потолком, т.к. он все же на стойках и ему ни к чему очень большой вес. Да, я тоже заметил что резонанс идет в первую очередь от крыши и передней части пола, так что буду ими в первую очередь заниматься. А что если в крыше только выбропластом М2 сделать, а шумку не добавлять? так и вес меньше будет и вибрации должны уйти. |
Автор: | OSV [ 15 май 2009, 19:52 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 14.5.2009, 14:57) <{POST_SNAPBACK}> Да, я тоже заметил что резонанс идет в первую очередь от крыши и передней части пола, так что буду ими в первую очередь заниматься. А что если в крыше только выбропластом М2 сделать, а шумку не добавлять? так и вес меньше будет и вибрации должны уйти. А крыше, я так думаю, что этого и хватит. Ведь там ниоткуда шум не идет, а тока сам металл крыши вибрирует. |
Автор: | Termik [ 15 май 2009, 20:55 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 15.5.2009, 20:52) <{POST_SNAPBACK}> Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 14.5.2009, 14:57) <{POST_SNAPBACK}> Да, я тоже заметил что резонанс идет в первую очередь от крыши и передней части пола, так что буду ими в первую очередь заниматься. А что если в крыше только выбропластом М2 сделать, а шумку не добавлять? так и вес меньше будет и вибрации должны уйти. А крыше, я так думаю, что этого и хватит. Ведь там ниоткуда шум не идет, а тока сам металл крыши вибрирует. Если надо придать жесткость, не используйте вибропласт, используйте визомат, он легче жещще и эффективней вибропласта, но тяжело монтируется на неровности, требуется фен. шумо\теплоизоляторы почти ничего не весят, можете смело выкложить ими все пространство между потолком и крышей. |
Автор: | Termik [ 15 май 2009, 21:26 ] |
Termik писал(а): Цитата(Termik @ 15.5.2009, 21:55) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 15.5.2009, 20:52) <{POST_SNAPBACK}> Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 14.5.2009, 14:57) <{POST_SNAPBACK}> Да, я тоже заметил что резонанс идет в первую очередь от крыши и передней части пола, так что буду ими в первую очередь заниматься. А что если в крыше только выбропластом М2 сделать, а шумку не добавлять? так и вес меньше будет и вибрации должны уйти. А крыше, я так думаю, что этого и хватит. Ведь там ниоткуда шум не идет, а тока сам металл крыши вибрирует. Если надо придать жесткость, не используйте вибропласт, используйте визомат, он легче жещще и эффективней вибропласта, но тяжело монтируется на неровности, требуется фен. шумо\теплоизоляторы почти ничего не весят, можете смело выкложить ими все пространство между потолком и крышей. на пол рекомендую: скомбинировать бимаст стандарт и вибротон Бимаст с феном наклеиваете как вибропласт, а поверх просто укладываете вибротон раскроив желаемым образом. На центральный тоннель можно налепить бимаст стандарт, а со стороны порогов вибропласта хватит, это уже надо смотреть по получившейся выкройке из вибротона остальное можно сплэном укатать или любым другим похожим материалом, например акцент или барьер. |
Автор: | OSV [ 15 май 2009, 21:37 ] |
Леха, пасибо большое за советы, подскажи, плиз, еще про двери. |
Автор: | Termik [ 15 май 2009, 22:09 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 15.5.2009, 21:37) <{POST_SNAPBACK}> Леха, пасибо большое за советы, подскажи, плиз, еще про двери. По дверям, я рекомендую, для наилучшего эффекта, комбинировать несколько материалов. на плоскости и там где рекомендуется жесткость - визомат на обшивку с внутренней стороны - вибропласт, затем оклеить битопластом. для наилучшего аккустического эффекта бимаст бомб (рядом с динамиком) |
Автор: | Unihorn [ 16 май 2009, 20:45 ] |
Алексей, спасибо за инфу! ![]() |
Автор: | Termik [ 17 май 2009, 00:27 ] |
Unihorn писал(а): Цитата(Unihorn @ 16.5.2009, 21:45) <{POST_SNAPBACK}> Алексей, спасибо за инфу! ![]() да незачто, из инет магазинов могу посоветовать http://avto-site.ru/ заказал у них шумки примерно на 20т.р вроде все норм и манагер в теме шарит, если чего, подскажет. |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
