Подсветка дверей http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=3108 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | victor [ 01 авг 2009, 17:20 ] |
Здравствуйте! Я уже отметился в темке для представления, так что ещё новичок но уже "в теме". Как я излагал машина мне нравится, очень гармоничная, но есть что ещё можно доработать. Т.н. тюнингом я хочу занятся по мелочи. К примеру у купе очень большие двери и без какой либо подсветки и катафот. Пявилась мысль сделать светодиодную подсветку. А именно, взять ленту и наклеить её снизу на торец двери, так что бы её конец на 15-20см переходил на вертикальный торец. И при открытой двери будет подсветка земли и боковое свечение. Ленту я уже купил с белыми ледами, толщиной она примерно 2-3мм, длина 1м, с двухсторонним скотчем. Скотч поменяю на фирменный 3М. Проблема только хватит ли зазора снизу м/у кузовом и дверью, что бы лента не тёрлась и не слетела. И вторая, я уже смотрел, что бы подвести провод к двери нужно втиснуться в плотный пучок кабеля в гофрошланге, который идёт к двери. Доступ там сложный. Хочу сделать так, протянуть один проводок от кнопки включающей салонный свет через порог до этого гофрошланга, через него в дверь и до ленты. Второй от ленты на массу. В автоэлектрике я не очень силён. В связи с чем вопрос: (если всё получится по монтажу) правильно ли я подключу, один на массу (в двери), а другой, питающий от кнопки (на стойке/крыле)? не вылетит у меня никакой предохранитель, может от перегрузки? Кто разбирается подскажите пожалуйста.. Спасибо! Вообще была ещё у меня мечта сделать ламбо двери. И подумал когда будут делать, то уж такую мелочь заодно замутят по ходу. Но мне сказали, забудь про ламбо как страшный сон. Вложишься не слабо, а понтов на год хватит, даже если брендовую систему брать какойнить Автолок штатовский. Двери тяжёлые, надолго не хватит. Поэтому приходится только маленькие, зато более реализуемые идеи творить, и при чём самому ![]() ps простите за большие тексты по мелочам, впредь постараюсь быть краток ![]() ![]() |
Автор: | OSV [ 03 авг 2009, 12:46 ] |
victor писал(а): Цитата(victor @ 1.8.2009, 18:20) <{POST_SNAPBACK}> Хочу сделать так, протянуть один проводок от кнопки включающей салонный свет через порог до этого гофрошланга, через него в дверь и до ленты. Второй от ленты на массу. В автоэлектрике я не очень силён. В связи с чем вопрос: (если всё получится по монтажу) правильно ли я подключу, один на массу (в двери), а другой, питающий от кнопки (на стойке/крыле)? не вылетит у меня никакой предохранитель, может от перегрузки? Кто разбирается подскажите пожалуйста.. Спасибо! Кнопка двери так же замыкает на массу, когда открывается дверь. Соотвественно на другую сторону ленты нужно будет постоянный плюс подключить. victor писал(а): Цитата(victor @ 1.8.2009, 18:20) <{POST_SNAPBACK}> ps простите за большие тексты по мелочам, впредь постараюсь быть краток ![]() ![]() Ничего страшного... Задавай, если есть вопросы. Чего знаем - подскажем. А если не знаем - будем вместе разбираться. ![]() |
Автор: | victor [ 04 авг 2009, 04:38 ] |
Спасибо за помощь! и за выделение в отдельную тему ))) Странно что в кнопке салонного освещения размыкается масса (если я правильно понял). Вобщем теперь, думаю остаётся только помучиться с аккуратным монтажём. |
Автор: | OSV [ 17 янв 2010, 00:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот так выглядит подсветка двери на моем Солике.
Автор: | sergioo [ 17 янв 2010, 22:39 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 17.1.2010, 0:33) <{POST_SNAPBACK}> Вот так выглядит подсветка двери на моем Солике. Привет! а что за подсветка в этом авто?
Автор: | OSV [ 18 янв 2010, 10:21 ] |
sergioo писал(а): Цитата(sergioo @ 17.1.2010, 22:39) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 17.1.2010, 0:33) <{POST_SNAPBACK}> Вот так выглядит подсветка двери на моем Солике. Привет! а что за подсветка в этом авто?В каком плане, что за подсветка? В каком в этом? Это мой пепелацус же... |
