Текущее время: 23 авг 2025, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:09
я так понимаю вот такого плана брелок должен подойти
https://ru.aliexpress.com/item/High-Gua ... 33930c3284
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:16
Цитата(OSV @ 7.4.2017, 11:27) А свет в багажнике и сигналка - не имеют отношения друг к другу.
Почти согласен.
На первый взгляд - не имеют, но сигналка (у меня старлайн) контролирует открытие багажника, но и блок правления, для включения света, должен получить сигнал, что багажник открыт, а вот этого то и не происходит. (кстати, на схеме присутствует лампочка, сигнализирующая об открытии дверей и багажника, у меня она ни разу не загоралась)
Вывод: сигналка установлена криво.
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:20
serega_judo писал(а):
Цитата(serega_judo @ 7.4.2017, 13:02) ну кинь если не сложно. можно на почту serega_judo@mail.ru или здесь куда-нибудь.
тоесть на камри отдельного блока сигналки нет?
Хм. ни тут ни по почте не пройдет.
Там же все схемы сразу.
Нет у них отдельно нет.
1. Сигналка - это всего лишь приемник антенный и далее идет сигнал в мозги и там уже команды на двери или багажник, а так же клаксон.
2. Иммобилайзер - (там где нет Smart Key) - это отдельное устройство, которое имеет одну антенну возле замка. Он принимает сигнал чипа, встроенного в ключ, и уже свои команды передает на мозги для разблокировки внутри цепей нужных.
А в системе Smart Key на Camry 40/50 или у Lexus - это совмещение пунктов 1 и 2, при этом с кучей антенн, которые для разных целей.
Антенна, установленная в двери выполняет роль сигналки, но имеет свой блок срабатывания и идет сразу на мозги и машину она не разблокирует.
А так же антенна имеется в приборке (в кнопке самой), и в тоннеле центральном - вот они как раз разблокируют машину, как у пункт 2 выше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:23
Kostya.CH писал(а):
Почти согласен.
Провод багажника должен быть на сигналку подключен на иной от дверей провод.
Все это дело подключается через диоды.
Концевик открытого багажника в самом замке багажника установлен.
Сигналы все можно взять из левой кик панели для осуществления фукнции багажника.
Чаще всего установщики не подключают просто и все.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:46
Цитата(OSV @ 7.4.2017, 13:23) Все это дело подключается через диоды.
Не видел на одного диода на проводах сигналки (когда прокладывал провода для подогрева зеркал жгуты местами раскручивал). Схема, как я понимаю, самая простейшая.
Цитата(OSV @ 7.4.2017, 13:23) Концевик открытого багажника в самом замке багажника установлен.
Для сигналки он работает
Цитата(OSV @ 7.4.2017, 13:23) Сигналы все можно взять из левой кик панели для осуществления фукнции багажника.
Это под рулём?
Цитата(OSV @ 7.4.2017, 13:23) Чаще всего установщики не подключают просто и все.
Про что я и говорю, криво. Из-за этого и старлайн на открытие багажника может не работать.
Последний раз редактировалось Kostya.CH 07 апр 2017, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:09
я понял, без смены мозгов не обойтись. буду делать на основе старлайна и брелок менять. думаю к лету если тачка не продастся.
по поводу замка электронного еще в сомнениях, какой выбрать. не охота чтоб машина посреди дороги остановилась если он вдруг сгорит. кнопку то понятно оригинал поставлю, а вот замки все китайские.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:35
Цитата(serega_judo @ 7.4.2017, 14:09) я понял, без смены мозгов не обойтись. буду делать на основе старлайна и брелок менять. думаю к лету если тачка не продастся.
Именно. О чем я и писал.
Я все схемы изучил уже.
Цитата(serega_judo @ 7.4.2017, 14:09) по поводу замка электронного еще в сомнениях, какой выбрать. не охота чтоб машина посреди дороги остановилась если он вдруг сгорит. кнопку то понятно оригинал поставлю, а вот замки все китайские.
Я брал простейший. Если сгорит - значит не заведется.
А так то там ничего сложного в нем нет - в основном одни релюшки....
Да и если у меня остановится - сам же устанавливал - не долго вспомнить что и как и уехать без него )))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:40
Kostya.CH писал(а):
Цитата(Kostya.CH @ 7.4.2017, 13:46) Не видел на одного диода на проводах сигналки (когда прокладывал провода для подогрева зеркал жгуты местами раскручивал). Схема, как я понимаю, самая простейшая.
Так там их всего должно быть 2 штуки. (1 на проводе к дверям, второй - к проводу багажника).
Хотя иногда и без них ставят и работает вроде даже, но не во всех режимах корректно.
Kostya.CH писал(а):
Цитата(Kostya.CH @ 7.4.2017, 13:46) Для сигналки он работает
А значит они только концевик к сигналке подключили. Хотя может и провод активации замка тоже подключен - просто забыли перепрограммировать этот выход канала именно на открывание багажника.
Kostya.CH писал(а):
Цитата(Kostya.CH @ 7.4.2017, 13:46) Это под рулём?
Да. Там есть все.
Kostya.CH писал(а):
Цитата(Kostya.CH @ 7.4.2017, 13:46) Про что я и говорю, криво. Из-за этого и старлайн на открытие багажника может не работать.
Ну тут или криво или не до конца или лыжи не едут... ))))
Разное же бывает ))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:44
я имел ввиду другое, если вдруг на обгон пойдешь и машина умрет, это ж зажигание. я не электрик но сдается мне такой вариант может случится если замок некачественный. у тебя за год не было проблем?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:03
Цитата(serega_judo @ 7.4.2017, 14:44) я имел ввиду другое, если вдруг на обгон пойдешь и машина умрет, это ж зажигание. я не электрик но сдается мне такой вариант может случится если замок некачественный. у тебя за год не было проблем?
Это скорее всего фантастика.
У тебя там просто реле не умрет без предварительной мудрости....
А если будет мудрить - сразу стоит задуматься...
Так же у тебя все равно все через реле идет и вдруг какое сгорит....
У меня за год?
Было один раз, когда батарейка села с метке иммо.
Я с заправки от колонки отъехал метров на 5 и все.
