Текущее время: 13 июл 2025, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 08:57
Цитата(OSV @ 16.2.2013, 22:31) <{POST_SNAPBACK}>
bus писал(а):
Цитата(bus @ 16.2.2013, 20:17) <{POST_SNAPBACK}>
Хвосты в комплекте с рамкой шли? Напомни плз. Модель балалайки, пролежни, а далее? Покажу жене, вдруг тожа захотить bj.gif
Серег, хвост отдельно от рамки идет.
Рамка эта комплектовалась самой рамкой, состоящей из двух частей. И двумя пластинами, которые ставятся вместо штатных металлических, что объединяют магнитолу и блок кондиционера.
День добрый. Дурацкий вопрос,эта рамка только для 2DIN или под TOYOTA universal тоже подойдет? что за два контура на ней?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 09:13
HOTROD писал(а):
добрый день.
Вообще та рамка, чт оу меня только под 2 DIN.
А что такое toyota universal я не знаю...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 09:48
То,что стоит на первой соларе,20 рафе и прочее...если не ошибаюсь имеет отличный от 2DIN размер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 10:08
HOTROD писал(а):
на первой соле нет никакой рамки. Там стандартный размер под магнитолу 2 DIN
Что там в Рафе и прочее я не знаю уже... Не было таких....
Может проще фотку выложить, чтобы не гадать на кофейной гуще..
Последний раз редактировалось OSV 26 фев 2013, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:02
Т.е штатная голова тойоты имеет стандартный размер 2дин?!:)
http://www.aliexpress.com/item/Android-Toy.../657254202.html
вот например
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:27
вот например
Штатная голова от первой солары имеет размер 2DIN.
Но на ссылке не штатная голова и не от 1 солары.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:31
вот например
да штатная голова имеет размер 2 DIN, НО ТОЛЬКО У TOYOTA SOLARA 1998-2003 ГОДОВ!
Т.е. единички и полторашки!
А по ссылке это под РАФ и Короллу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:12
Цитата(OSV @ 15.2.2013, 11:50) <{POST_SNAPBACK}>
перемерял тут кучу головных устройств нормальных понятных брендов от камри 40-ки - не подходят они под солку. криво все будет. если поставить.
И так решено в итоге, что поставить рамку и обычную двухдиновую магнитолу со всеми чудесами.
Магнитолу выбрал вот такую:
http://www.prology.ru/eshop/view.php?TAB=c...27376#ware_info
2680T VR
тож думал тип такой брать, но продавец в магазине дал понять что это китайская какашка и что звук и качество сборки здесь совсем не то... так что я подумав заказал pioner 1500dvd и все отлично.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 08:58
andvodavi писал(а):
А продавец не знал, что этот пионер на той же китайской фабрике делается, только из еще более дешевых запчастей ad.gif
Да и пустоват он совсем получается.
В нем же нет почти ничего....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2013, 18:35
Цитата(OSV @ 16.2.2013, 20:41) <{POST_SNAPBACK}>
Далее при помощи переходника TOYOTA - ISO подключаем родной хвост магнитолы.
[attachment=4633:DSC_6392.JPG]
Подключаем три провода (обрезав родной разъем). которые идут от управления на руле, к магнитоле.
[attachment=4634:DSC_6408.JPG]
Протягиваем провода, которые нужны наверху (у меня микрофон и видеорегистратор) по стойке (с ней прямо на клипсах есть места для укладки кабеля).
[attachment=4635:DSC_6407.JPG]
Некоторым еще понадобится блок, для подключения усилителя.
У меня как оказалось нет внешнего усилителя.
Поэтому проводов немного меньше подключать.
а у меня всего 2 разъема торчит внутри вот такие, и как их подключать к переходнику я Х.З. !!!!!
[attachment=5138:IMAG0022.jpg]
Вот так выглядит магнитола сзади родная.
[attachment=5139:IMAG0021.jpg]
IMAG0022.jpg [101.45 КБ]
IMAG0021.jpg [92.54 КБ]
