Текущее время: 24 авг 2025, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:58
bus писал(а):
Цитата(bus @ 16.2.2013, 19:50) <{POST_SNAPBACK}>
И, походу рамка в цвет немного не попадаить? Или искажения фото?
рамка действительно немного не совпадает (там на столько не значительно, что вообще не парит), но на фото сильно видно что тон не тот (особенно со вспышкой)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:02
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:04
bus писал(а):
Цитата(bus @ 16.2.2013, 19:57) <{POST_SNAPBACK}>
Но, всё равно, ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО! Спасиб за подробные фотки!
Да я сделал это и теперь все практически есть прямо в головном устройстве и ничего не нужно вешать лишнего на стекло (ни навигатор. ни регистратор)
И не болтается куча проводов от этих устройств.
Всегда в машине, всегда все работает и в любой момент можно воспользоваться нажав просто кнопку.
Кстати магнитола без проблем приняла управления руля. а так же на ней можно переназначить функцию любой кнопки.
К примеру кнопка на руле mode у меня теперь выполняет функцию выключения звука (то чего мне не хватало).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:06
bus писал(а):
Цитата(bus @ 16.2.2013, 20:02) <{POST_SNAPBACK}>
но порошком можно стереть краску как на панели, так и на рамке же...
пока с этим не разбирался, да и не интересует... потому как вряд ли они долго будут в таком виде...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:17
Хвосты в комплекте с рамкой шли? Напомни плз. Модель балалайки, пролежни, а далее? Покажу жене, вдруг тожа захотить bj.gif
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:35
К данному девайсу телефон подключить можно?? Камеру заднего хода не подключил?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:57
Лета ждеть......камеру подключать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:31
bus писал(а):
Серег, хвост отдельно от рамки идет.
Рамка эта комплектовалась самой рамкой, состоящей из двух частей. И двумя пластинами, которые ставятся вместо штатных металлических, что объединяют магнитолу и блок кондиционера.
Модель балалайки prology MDN-2680T VR
Если рамку и балайку нужно будет- свисти.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:33
psl-1@mail.ru писал(а):
Да без проблем! Звонить можно будет и музыку слушать с него же.
Микрофон выносной, так что удобно установить там, где целесообразнее, чтобы при разговоре не орать на весь салон.
Камера до тепла, к сожалению.
Гаража теплого нет, а на улице заморачиваться со встройкой камеры не хочется и не климатно как-то..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:02
блин, круто и не дорого. Теперь голову надо забить как пустоту дополнить.. И можно ставить!!
